Regulovatelné LED osvětlení
spacewolf
#1 Příspěvek od spacewolf »
Hoj, trosku mi tu chybi skupina typu "Pískoviště" nebo "Elementery PCB", protoze muj dotaz je jak ze zakladni skoly. :twisted:
(Edit: Ted koukam, mozna by se to mohlo presunout do "Hvjezdná pjechota". Kdyby to bylo jo infantilni.)
Chtel bych si sestrojit LED osvetleni pro foceni plastikových modelu a dioramek ktere bude v bedince.
Premyslim nad navrhem obvodu. Osvetleni bych chtel regulovat potenciometrem a chtel bych tam mit vice vetvi ktere bych mohl zapinat a vypinat podle potreby.
Kvuli odleskum bych chtel mit to svetlo vic homogeni a rozptylene (jaky typ bile LEDky pouzit?) nebo tam dat bilou folii pred obyc bilou LEDku.
Dat vsechny LED do serie nebo paralelne s odporama? Nechtel bych se ale udratovat.
Vice malych LEDek nebo mene velkych?
Jakou teplotu svetla pouzit.
Nema nekdo kdo si hral s LED paskama uz nejake osvedcene reseni?
Zkusim spachat nejaky schema.
Dik za navrhy.
PCmaniac99
#2 Příspěvek od PCmaniac99 »
no asi bych doporučil už hotový led pásek (čím víc led na metr tím lépe(lepší rozptýlení)), do hliníkové lišty (chlazení) a přes mléčnou nebo průsvitnou (ne průhlednou) plastovou lištu.
spacewolf
#3 Příspěvek od spacewolf »
Nasel jsem nejake schema na netu.
(4.97 KiB) Staženo 193 x
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
1) Je jedno, jestli jsou LEDky malý, nebo velký, použij takový, co maj velkej vyzařovací úhel. Ale to stačit nebude, jejich světlo není difúzní, proto před ně musíš dát "mlíčný sklo", co světlo dokonale rozptýlí. Přitom ale musí bejt pár cm od LEDek, ne přímo na nich. Čím větší LEDky jsou/čím víc jsou od sebe, tím větší vzdálenost od mlíčnýho skla by měla bejt.
2) O vyvážení bílý se nestarej, tak snad to umí foťák, ne? Taky má možnost ručního vyvážení bílý, pokud to není úplnej shit.
3) Regulace buď lineární, nebo PWM, ale na frekvenci desítek kHz, lepší s RC integrátorem za regulátorem.
— Winston Churchill
