Orava LT823LED A82B vada softu.
Poradna určená pro amatéry
lucie
#1 Příspěvek od lucie »
TV se po zapnutí nespustí a bliká ledka.
Oprava jde pomocí USB.
Rozbalit soubor na usb flash,vložit do usb ,zapnout TV a na ovladači zmáčknout ok.
TV se potom sama spustí.
http://fastshare.cz/8861610/mb82-ve-mb82s-kurtarma-sw.zip
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Google řve, že soubor je zavirovaný.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od PeteBurns »
V tom je ten figel, virus tam prepasuje ten firmware a telka slape ako zamlada ;) :lol:
lucie
#4 Příspěvek od lucie »
Žádný vir tam není.
#5 Příspěvek od rnbw »
Nechapem, kde by tam ten virus akoze mal byt. V tom ZIPe je len jeden subor - a to firmware pre televizor.
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Len pre upresnenie a teoretické zdôvodnenie príčin a dôsledkov:
Nejedná sa o vadu samotného softu v tom zmysle, že by bol zle napísaný (t.j. že by bol s nejakou chybou alebo že by v sebe obsahoval planované zastarávanie v tom zmysle, že po čase soft sám seba zmaže), ale proste obsah pamäte sa môže poškodiť z týchto 3 príčin:
1.) pri neplánovanom výpadku napájania
2.) suché kondíky na zdroji/DC-DC meničoch (kondíky s vysokým ESR / strata kapacity) spôsobujú - zvlnenie napájacieho napätia pre CPU, RAM a SPI pamäte alebo všeobecne NOR/NAND/EEPROM.
3.) z dôvodu spontánnej straty obsahu niektorých bitov v samotnej pamäte po x rokoch. Proste kus od kusu časom dochádza k tomu, že čast softu alebo nastavení postupne pomaličky potichúčky z pamäte mizne.
Pri spontánnej strate dát alebo ľahkom zvlnení napájania najprv TV normálne funguje avšak časom sa občas stane, že pri pokuse o zapnutie nechce nabehnúť alebo mu to dlho trvá, ale niekedy nabehne okamžite.
Väčšinou to záleží na teplote okolia.
Ak je závada spôsobená kondíkmi, tak studený TV má väčší problém nabehnúť (suché kondíky majú najhoršie parametre práve za studena a postupným ohriatím či už z vonku alebo vnútorne počas práce zdroja sa ich parametre zlepšujú čo spôsobuje postupné znižovanie zvlnenia) takže TV ktorý bežal v kuse x hodín po vypnutí a opätovnom zapnutí nabieha ok avšak ak bol v pohotovostnom režime tak dlho, že stihol úplne vychladnúť starší kondík, potom opatovné zapnutie môže byť problém až kým sa kondík opäť nezohreje.
A naopak ak je závada spôsobená spontánnou stratou obsahu pamäte, tak studený TV nabieha spolahlivejšie v porovnaní s teplým.
V prípade neočakávaného prerušenia napájania sa môže časť pamäte náhodne prepísať nekorektnou prácou CPU, ktorý vykonal neočakávanú alebo chybnú operáciu a ak k tomu dôjde čo i len raz v tom správnom (nesprávnom) okamžiku, tak pri pokuse o opätovné zapnutie TV už nikdy nenabehne. Je to tým, že elektricky mazateľné pamäte čo sú NAND, NOR a EEPROM sa dajú vymazať resp. prepísať len odoslaním určitého reťazca dát na zbernicu pamäte resp. aktiváciou vstupu na povolenie zápisu a nešťastie je na svete ak CPU urobí niečo čo pôvodne nemal urobiť, ale mu proste vypadlo napájanie, tak napr. ak mu napájanie vypadne v okamžiku, keď číta obsah pamäte, môže sa impulzom pri výpadku vygenerovať krátkodobá aktivácia povolenia zápisu a následne budú náhodne do pamäte zapísané dáta čo automaticky zmaže soft, ktorý tam pôvodne bol.
Iná možnosť je, že pri výpadku napájania CPU zapisoval do pamäte ale nestihol zapísať celý blok dát, ktorý predtým zmazal, keďže vieme, že NOR a NAND flash je možné mazať po blokoch a pri prepise čo i len jedného bitu v pamäti je treba zmazať celý blok a nanovo nahrať novým obsahom.
Takžiež ale nesprávnu prácu CPU môže zapríčiniť aj veľmi vysoké zvlnenie napájania, kedy v podstate dochádza k častému prerušovaniu práce CPU častými-pravideľnými poklesmi napájania, takže zdroj s kondíkmi v havarijnom stave môže taktiež spôsobiť poruchu vykonávania CPU a náhodné zmazanie pamäte.
Učebnicový príklad čiastočného zmazania pamäte poruchou zdroja - vysokým zvlnením napájania je napr. Plazma Samsung PS42C96/42Q97, kde nafúknutý kondík na 5V vetve v zdroji spôsobí odmazanie obsahu pamäte NOR flash Atmel na Logic board napriek tomu, že CPU na logic board ani samotná pamäť nie je napájaná priamo z +5V vetvy avšak z tejto vetvy sa vyrába na logic board 3,3V pomocou DC-DC meniča a tento menič proste pri veľkom zvlnení 5V vetvy nedokáže urobiť nezvlnené napájanie 3,3V pre tento CPU a pamäte čo spôsobí zmazanie obsahu pamate na náhodných adresách avšak až vtedy, keď užívatel núti TV dlhú dobu korektne nabehnúť, kedy vystavuje logic board dlhodobému pôsobeniu zvlnenia. No a jedného dňa TV už nikdy nenabehne a po výmene vadného kondíka je nutné aj zmazanie a nahratie spomenutej pamäte, lebo jej obsah je poškodený.../ výmene pamäte za druhý nahratý kus alebo výmene logic boardu.
Občasné problémy so štartom pri postupne zhroršujúcich sa kondíkoch alebo spontánnej strate obsahu sa zhusťujú až jedného dňa už TV vôbec nenabieha.
Ohladne popisovaného postupu cez USB:
Spomenutý postup prinúti CPU zmazať boot SPI pamäť a nahrať do nej obsah opravného súboru z USB a následne sa spustí factory reset čím dojde k načítaniu určitých adries druhej SPI pamäte, kde sú uložené default nastavenia, takže oprava týmto spôsobom pomôže len ak je poškodený obsah boot SPI alebo sú poškodené dáta nastavení v časti druhej SPI pamäte kde sa default ukladá po príkaze factory reset.
V prípade, že je poškodený obsah hlavného softu ktorý sa nachádza v druhej SPI pamäti na inom mieste ako je napríklad adresy kde sa nachádzajú data factory reset - default alebo samotný hlavný soft, tak tento postup opravu týchto dát vyriešiť nevie takže v tomto prípade to nepomáha.
