Panasonic NV-FJ618EE-K
army38
#1 Příspěvek od army38 »
Potreboval by som poradiť... Po vložení kazety sa na krátko ale rýchlo roztočí videohlava, potom sa vysunie páska. Dá sa zaradiť funkcia play aj previnúť v pred. Pri zaradení prevíjanie vzad sa opäť max. roztočí hlava, páska sa samovoľne vráti do kazety- stav akoby pred funkciou EJEKT. Pomaly samovoľne začne prevíjanie do ľava. V tedy prestanú reagovať všetky ovládania funkcie(stop, play, rew...) Vičistil som prepínač polohy MOD-SELECT, zdroj by mal byť OK)diody, kondíky som meral, nap. neviem - nemám schému). Neopravoval niekto niečo podobné? Mám zato, že tobude v CAPSTANE - nemožem namerať jeden kondík (SMD) resp. neviem akou hodnotou ho nahradiť. Bodla by schéma... Podobný probém mám s PHILIPS-om VR475 ( nechce prevíjať späť , brzdy sú OK-podozrievam mechaniku) Nemám možnosť preveriť zdroj )chýba mi schéma) Na Eservice je, ale nie je kompletná (cýba 4-tá časť). Nadá sa to otvoriť... Poradí niekto? Vďaka. :oops:
LOYZA
NV-FJ618EE
#2 Příspěvek od LOYZA »
Mám jen schéma zdroje NV-FJ618EE pokud tii pomůže, napiš mi kam ti to mám poslat. Je to v PDF formátu 76 k to má, tudíž maličké.
No a ten Philips, vypadá to na mechaniku. Nejdřív projdi pořádně ten převod pod motůrku vpravo vzadu. Otáčej kladkou a přidrž to malé zubaté kolečko na konci té kovové osy, jestli se neprotáčí. Pokud opravdu pevně drží, pak to stejné protikolečko co vede ten segment na šnekový převod a pak včetně toho šnekového! Ten taky občas praskne a pak to dělá "divné věci". Občas se na tom rozvodovém kole "přehodí" plastová páčka, když to někdo rozebere a nebo z toho rve pásku ven a neumí to.
Gorylismus
#3 Příspěvek od Gorylismus »
Někdy dělá problém světlo při oddělaném vrchním krytu, zalep lepicí páskou optickou závoru na kazetu a potom znovu prubuj.
#4 Příspěvek od rnbw »
Myslis, ze tu vsetci 4 roky na teba cakali? :roll:
jano1154
Panasonic
#5 Příspěvek od jano1154 »
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
