Symetrický zdroj - výhody a nevýhody různých zapojení
vacish
#1 Příspěvek od vacish »
Zdravím. Stavím nový symetrický zdroj pro zesilovač a narazil jsem na dvě různá zapojení viz. foto. Najde se někdo kdo by mi objasnil, jaké mají oproti sobě výhody a nevýhody tyto dvě zapojení?
Docela mě láká zkusit postavit zapojení A, ale již roky mám v zesíku zap. B a funguje skvěle. Nerad bych přecházel z lepšího k horšímu.
Moc díky za odpověď.
(14.97 KiB) Staženo 242 x
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
U zapojení A nemusíš zkoumat konce vinutí (někdy je ale naopak není lehké rozpojit skrze zalité řešení. Potřebuješ dva můstky a máš v cestě 2x VF diody.
U zapojení B může být nevýhoda snad jen pokud není napětí vinutí identické - každá půlperioda je totiž usměrněna na střídačku z horního/spodního vinutí pro obě polarity. Pak bys teoreticky mohl vidět "poskakování" amplitudy, což uvidíš stejně protože filtrace je reálná a ne ideální.
vacish
#3 Příspěvek od vacish »
Aha, čekal jsem, že zapojení A bude varianta s určitými kvalitami oproti té jednodušší verzi. Už jen právě proto, že je to náročnější na součástky...
