SENCOR sle39f52m4 - firmware
Pwn3r
#1 Příspěvek od Pwn3r »
pozdravujem, mam telku s takou vadou, že po zapnuti svieti iba stand by kontrolka na červeno a dalej nič, nereaguje na povel z dialkoveho, zdroj je OK, mohol by to byť firmware no nemam ku nemu pristup, viete kde ho hladať alebo nemate niekto?
Heno
#2 Příspěvek od Heno »
Na USB alebo obsah pamäte?
Pwn3r
#3 Příspěvek od Pwn3r »
to je jedno, može byť na USB
pezou
#4 Příspěvek od pezou »
Dobrý den, mám podobný problém u stejné TV. Po zapnutí hlavním vypínačem cca za 2s přepne led dioda do ON, ale i když napětí na zdroji zdá se naběhlo, obrazovka je tmavá. Když zkouším po několikáté, tv stavová led zůstane rudá, pak jde tv zapnout DO a vše funguje normálně.
Prosím o radu, popř. o schéma zdroje.
Díky :)
