Stránka 1 z 7
Napájení IO 4052
Napsal: 28 bře 2018, 20:59
od Rodney84
Dobrý den, řeším problém pro někoho možná blbost.
Stavím zesilovač s přepínačem vstupů budu používat IO v názvu vlákna. Otázkou se mi nabízí napájet symetricky nebo nesymetricky? Nesymetrický zdroj pro mě není problém ten už je na světě. Horší by to bylo s napájením symetrickým. Která z variant by byla pro provoz výhodnější? K mé smůle trafo které použiji k napájení má už přimotaný sekundár a další vinutí tam již nedostanu.Takže kdyby padla volba na zdroj symetrický jaké řešení by bylo nejreálnější? První nápady byli odporový dělič a různé možné laborování s umělým středem. Toto asi nebude nejlepší cestou tak jsem začal přemýšlet nad cestou viz třeba
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/nasobice.htm No pro představu tu přikladám rozpracované schéma.
Napsal: 28 bře 2018, 21:06
od ok1hga
dej sem schéma toho tvého zesilovače . . .
. . . co to vlastně stavíš ?
Napsal: 28 bře 2018, 21:08
od Rodney84
moment řeším přílohu
Napsal: 28 bře 2018, 21:11
od Rodney84
Zatím jen rozpracovaný přepínač.
Napsal: 28 bře 2018, 21:20
Dej si tam ICL7660 -
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 60CSA.html . Na těch pár mA co bude potřebovat ten přepínač to bude bohatě stačit ...
Napsal: 28 bře 2018, 21:23
od Rodney84
Tak ten doma možná ještě někde najdu.
Napsal: 28 bře 2018, 21:40
od ZdenekHQ
To je mor návrhových systémů ten chaos mezi jednotlivými VCC,VDD,VSS,VEE,GND atd. Pak se v tom ztratíš a najdeš to, až osadíš DPS. V lepším případě to bude hlásit zkrat napájení.
Já to všechno skrytý napájení z knihoven vyházel a dal to natvrdo jako vývody. A otrocky to kontroluju, protože bůhví, kdo tvořil tu knihovnu a jakej tam dal symbol...
Napsal: 28 bře 2018, 23:03
od masar
Ty LED svítit nebudou. Ani o mrskutě ne...
Napsal: 28 bře 2018, 23:18
Má praudu, přecedo. A dokonce 2x.
Poprvé proto, že 4052 přes sebe nedokáže převést dostatek proudu, je to jen napěťovej převodník s poměrně vysokým interním odporem "sepnutýho" kanálu přepínače - má řádově stovky ohmů. V porovnání s 10kΩ imprdelancí jako minimem pro běžný akustický vedení signálu je ten odpor kanálu zanedbatelnej, ale i 2mA pro nízkopříkonovou LEDku pro něj budou likvidační. ALE neměl by bejt problém tam zapojit obyčejný hradlo v roli "posilovače" - klidně i invertující a tudíž zapojený proti opačný šíně napájení, nebo se zamění úroveň přivedená na společnej vývod daný sekce 4052, ale to hradlo svým výstupem už LEDku každopádně utáhne - obzvlášť pokud se použije verze "budič sběrnice". Anebo prostej a jednoduchej tranzistor ve spínacím režimu ...
A podruhý proto, že navíc v tom schématu je chyba - společnej vývod "X" sekce máš na kladným pólu napájení - a anody LEDek taky ...
Napsal: 28 bře 2018, 23:21
od ZdenekHQ
I kdyby v tom čipu byly jazýčkový relé, tak to svítit nebude...
Napsal: 28 bře 2018, 23:22
Právě - toho, že "společný X" má na + Unap jsem si všimnul pozdějc - a postnout jako změnu už jsem to nestihnul před tebou ...
Napsal: 29 bře 2018, 10:32
od Rodney84
Schéma jsem přepracoval zatím jen lehce. LEDky byly fakt blbě njn malované na rychlo. Pravdou je že jsem obkresloval bastl z nepajivého pole tam LED svítí. V poli to mám zatím napájené z 9V baterie. Jediné co jsem řešil je jestli napájet symetricky nebo stačí nesymetricky nu hlavně ten který bude složit jako přepínač vstupů.
Napsal: 29 bře 2018, 12:42
od Atlan
Ked to chces na audio siganl pouzi symetricke napajanie, to icl66 moze rusit.
Alebo vytvor symetriu operakom a virtualny stred pouzi ako gnd pre signal.
Napsal: 30 bře 2018, 02:25
od samec
Alebo polvlny usmernovac a dvojnasobne filtracne kapacity. Stabilizator to nasledne bezpecne vyfiltruje.
Napsal: 30 bře 2018, 09:33
od masar
Ano, to poslední uvedené také doporučuji. Podobně je řešeno např. napájení zdrojů 0-30V, odkud je i tento obrázek:
Použití integrovaného stabilizátoru a dostatečné filtrace je vhodné.
