RS485 - problem s komunikací
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím tu všechný,
Muže mi někdo říct, co dělám špatně?
Kód: Vybrat vše
void loop() {
   inCount = 0;
 while (Serial.available() > 0)
   inString[inCount] = Serial.read();
   delay(10);
   if (inString[inCount] == '\0') break;
   inCount++;
 inString[inCount] = '\0';
 if (inCount > 0) {
    String x = inString;
    x.trim();
    if(x == "test")
    digitalWrite(2, HIGH); // nastavi pin 2 na 1 - zapis
    for (int i=-0; i<8;)
    Serial.print("Rele ");
    Serial.println(i);
    mcp1.digitalWrite(i,LOW);
    delay(500);
    mcp1.digitalWrite(i,HIGH);
    i++;
    digitalWrite(2, LOW); // nastavi pin 2 na 0 - čtení
    if(x == "A1_rele0")
    delay(500);
    Serial.println("Rele 0 hotovo ");
   // mcp1.digitalWrite(0,LOW);
   // delay(500);
   // mcp1.digitalWrite(0,HIGH);
    if(x == "info")
    delay(500);
    Serial.println("A1_stav expanderu  " + info());
 String info()
  String a = String(mcp1.digitalRead( 8))+ String(mcp1.digitalRead( 9))
           + String(mcp1.digitalRead(10))+ String(mcp1.digitalRead(11))
           + String(mcp1.digitalRead(12))+ String(mcp1.digitalRead(13))
           + String(mcp1.digitalRead(14))+ String(mcp1.digitalRead(15));
  return a;
Mam to na Arduino Pro Mini a tlačím to tam přes CP2102.
Normálně přes usb převodník té CP2102 to funguj.
Když však odpojím CP2102 a pustím to přes RS485 modul tak to vyzera takto.
Rele 0
Rele 1
Rele 2
Rele 3
Rele 4
Rele 5
Rele 6
Rele 7
⸮⸮Rele 0
Rele 1
Rele 2
Rele 3
Rele 4
Rele 5
Rele 6
Rele 7
Rele 0
Rele 1
Rele 2
Rele 3
Rele 4
Rele 5
Rele 6
Rele 7
První býl odeslan příkaz test a ok
Pak přikaz info a vratílo to ⸮
Pak příkaz A1_rele0 a vratilo to ⸮
Pak jsem znovu zkoušel 2 X test a ok,
Pak info a A1_rele0 a zas ⸮⸮
Co je špatně?
Proč na dotaz test, třeba 100 X to funguje?
Na napájecích pinech té 485 mam už 1000 uF kondík a nepomohlo.
Už když ve void setup přidám.
Kód: Vybrat vše
  StavPinu = info();
  Serial.println("A1_stav expanderu  " + StavPinu);
tak to zpátky pošle ⸮
Jsem zkoušel v A1_rele0 odstranit ty mezery.
Serial.print("Rele_0_hotovo");
Furt vrací ⸮
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Me se nezda ten zapis s FOR -0;
Ale treba jen neznam takto zkraceny zapis bez tretiho parametru s narustem promenne po vykonane jedne smycce.
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Ale to je jediné, co funguje :D
V if(x == "test") to je ok
Normálně to vypíše Rele 0 až Rele 7
Naposledy upravil(a) BigSandy dne 01 dub 2018, 07:34, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Mam vyzkousene, ze je dulezite casovani.
Take je nutne vyckat s prepnutim RS485 brouka, nez se vsechna data prenesou.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Proto tam mam delay(500);
Kód: Vybrat vše
delay(500);
Jak na to časovaní?
Divné je že to v té smyčce funguje spolehlivě.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Zkus dat nejakou cekacku pred prepnutim brouka do LOW.
V testu ji mas, ale pak uz ne
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
To je, ale pred vlastnim vysilani. Ale uz ne po nem. A tak se to vysilani v jeho prubehu prepnutim do LOW uzamkne.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Nedávej tam ty delaye, místo toho dej před přepnutí na příjem Serial.flush().
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
Tak Cowley měl pravdu. :D Děkují.
Kód: Vybrat vše
if(x == "info")
    delay(100);
    Serial.print("A1_stav_expanderu" + info());
    delay(100);
lesana87 píše:Nedávej tam ty delaye, místo toho dej před přepnutí na příjem Serial.flush().
A po přepnutí na vysilaní?
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Po přepnutí na vysílání vysílej.
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
Funguje - dik.
Kód: Vybrat vše
 if(x == "info")
    Serial.flush();
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
Stalo se mi, ze pri aktivni knihovne Softwareserial mi funkce Serial.flush nefungovala, proto nezbylo nez pouzit vhodne spocteny prikaz delaymicroseconds :)
Le_Ze
#13 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím, dotaz.
Doma mam natažený telefonní kabl 6 x 0,22 přes všechny místnosti a v každém pokojí na něj připojený 485 Modul a arduino.
Celkem jích je 8 a funguje to.
Už 2 dny si hrají.
2 X RS485 modul propojené a na ních arduina a normálně spolu kecaj.
Kabl co spojuje ty moduly jsem uprostřed rozstřihl a dal tam svorkovnicí a furt kecaj.
Do svorkovnice jsem přidal USB to RS485.
V notasu přes ser.monitor vidím jak spolu kecaj.
Když však do té svorkovnice připojím další modul, cela komunikace spadne.
Prostě v jednom rozpojeném mistě jsou dva RS485 modul.
Je to špatně, nebo by to mělo fungovat?
lesana87
#14 Příspěvek od lesana87 »
8 modulů na jednom kabelu funguje a tři nefungují?
Le_Ze
#15 Příspěvek od Le_Ze »
Ano, ale nikde nemam zapojeno v jednom mistě dvě 485.
Tak mně napadlo, jestli v tom nebude problém.
