Sháním kdo opraví transiwatt TW 40
AZK401
#1 Příspěvek od AZK401 »
Omlouvám se za tisíckrát probrané historické téma, ale nebyl by někdo v Praze a okolí ochoten se podívat na tento historický zesilovač. Je mi líto ho vyhodit. Používal jsem ho na poslech sbírkových šelaků 78 ot. s upraveným NC 440 a přestal mi jít jeden kanál - přepálená pojistka 2A.
Po radě Sinclaira (dodatečně děkuji) jsem se soustředil na T402, který byl opravdu durch, ale po náhradě to stejně nehrálo. Vyměnil jsem i KU611 i oba konce a stále jenom praskavý šepot. Přeměřil jsem a všechny elyty na kapacitu i ESR (vypájené) a nic nezjistil. Napětí na polovině konců zdravého i vadného kanálu je 17,6 V, namísto předepsaného 21V, ale i s tím ten zdravý dobře hraje. Napětí na kolektoru T401 vadného kanálu je 10,6 V namísto předepsaných 9V, ale odpory R405, R406 jsou v pořádku. Pro jistotu jsem vyměnil i T401, ale stále to šeptá.
Nevím, jestli ty náhradní konce jsou v pořádku, 4NU74 s Hfe 6 se mi nezdá moc funkční, ale víc nezměřím.
Nemám už trpělivost, ani znalosti, abych dál pokračoval a tak volám o pomoc.
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
TW40 vyhoď.Jeho parametry dnes neobstojí.
#3 Příspěvek od sinclair »
Jestli vyhodit, tak ke mně. :D
#4 Příspěvek od Hill »
>> FERYACT: to by se ti Zelení poděkovali... neřeš, prosím, parametry, tady jde o opravu, tedy prodloužení provozuschopnosti, o cestu k omezení množství odpadů, v důsledku o ochranu životního prostředí.
A taky se při té opravě pocvičí v analogové hardwerařině.
Mimoto nahradit TW40 něčím novým zdaleka ještě neznamená, že to nové bude hrát líp.
>> AZK401: a ty si taky vybírej odpovědi na soukromé zprávy.
AZK401
#5 Příspěvek od AZK401 »
pro FERYACT: proto jsem napsal, že na to poslouchám sbírkové šelaky 78 ot. Na co by mi tak asi byl nějaký High end?
pro Hill: vybírám, vybírám, ale musel jsem se psem :). Stejně mi nejde odpovědět, naskočí mi to do DEBUG režimu. Děkuji aspoň tak. Nepostřehl jsem, že to bylo přesunuto.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Martin hájek by nepomohl? Nick Oldradio nebo www.oldradio.cz
AZK401
#7 Příspěvek od AZK401 »
Už jsem se ptal, ale přes velikonoce nevrtí. Tak uvidím v týdnu.
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Já jsem TW 40 dlouho provozoval a už před 20roky vyhodil.Nemůže se na tom něco naučit opravit.AZK401chce aby mu zesilovač někdo opravil a ta oprava nebude zadarmo.Proto radím SD.
#9 Příspěvek od Hill »
Vlákno rozděleno: příspěvky netýkající se TW40, ale ekologie, přesunuty do nového vlákna
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Když mu drží výstupní napětí, tak to nemůže být nic hrozného. Taky bych to nevyhodil.
Hifista
#11 Příspěvek od Hifista »
Feryact: ten historický Transiwatt v mnoha případech hraje lépe než některé daleko novější aparáty.
Dále k opravě: oprava TW40 je většinou jednoduchá a finančně zcela nenáročná. Pokud tento konkrétní kus není zcela zdevastovaný, tak zcela jistě stojí za opravu. Dělám jich ročně několik a zatím ani nejsou problémy se sháněním součástí (téměř originálních).
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Omlouvám se AZK401.Vrátil jsem se na první příspěvek.Jelikož ti chodí jeden kanál máš vyhráno a zatím nevyhazovat.Regulátor hlasitost je dvojitý poťák asi 2*100kOhm log.Sáhneš li na vývod /střední/ reprák zabručí /u dobrého.U druhého musíš zkusit jestli dostáváš signál do zesiku.Potřebuješ sluchátko z odporem cca2-4kOhm a kondík pro stejnosměrné oddělení.Budeš srovnávat dobrý a vadný kanál.
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
To by mě zajímalo, kde ho bude kvůli opravě zeslíku shánět. Já ho nemám, ani nikdy neměl. Vždyť to může skoušet čímkoli, i tím funkčním kanálem.
AZK401
#14 Příspěvek od AZK401 »
Díky za rady, zatím jsem zkoumal, co dělá konec ale nezajímal se co do něj jde, takže zkusím. Jakýsi sledovač signálu zimprovizuju, nebo to zkusím tím prohazováním vstupů A a B - stejně jsem chtěl vyměnit ty kondíky C301 a 401.
Co to nízký hfe 4NU74?
dj_rizek
#15 Příspěvek od dj_rizek »
AZK401 píše:Co to nízký hfe 4NU74?
Měřeno čím?
Zkontroluj taky ostatní kondy než elyty tam by mohl bejt problém,taky koukni jestli nemáš náhodou uhnilý nožičky malých tranzistorů.
