Jak dostat ven IPA ze spreje? Hotovo
pavelh
#1 Příspěvek od pavelh »
Hezký den všem,nemáte někdo nápad jak dostat IPA ze spreje? Normálním stlačením spreje to nejde a je tam asi ještě půlka kapaliny. Nějaká rada by se hodila,jak to rozebrat a přelít jinam.
Naposledy upravil(a) pavelh dne 06 dub 2018, 19:59, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Při troše štěstí by mohl jít natlakovat butanem (= plyn do zapalovačů), ale v tomhle případě je bezpečnější plechovku perforovat a obsah vylejt do ňáký těsný nádoby.
— Winston Churchill
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Vypustit úplně tlak a pak prorazit (např důlčíkem / tenkým šroubovákem) na vhodném místě. Je dobře se předem ujistit zmáčknutím nádoby, že tam skutečně tlak není! a nefunkčnost není zapříčiněna jen poruchou hadičky uvnitř. Nejlépe pororážet a mít současně stále stlačený ventilek.
Při proražení dvou dírek pak vyliješ v pohodě...
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Natlakovat pres ventilek kompresorem. Lehce.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Kdyz potrebuju neco dostat ze spreje, pro jistotu ho prostrelim vzduchovkou z bezpecne vzdalenosti. Sprej je treba dobre prichytit, pokud je tam jeste tlak, dost svizne odleti.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Proč všechno tak složitě . Zorpertluj vršek kleštěmi ..... Svatá prostoto .
#7 Příspěvek od p32 »
Přesně tak. :wink:
pavelh
#8 Příspěvek od pavelh »
Dík za odpověd všem,no já nevím bojím se to rozebrat jasně že je nahoře pertl,ale jak na něj? Štípnout nebo šroubovákem zapáčít,BOBOBO tys to někdy dělal? Ještě nmě napadlo vzít na to otvírák na konzervy 8O 8O
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ale prd . Je několik typů pertlů . Já na to vezmu boční štípačky a chytnu bokem ten VNITŘNÍ pertl a jedu dokola po tak 2-3mm jako tím otvírákem-tedy zvedám pertl nahoru . Po tak 2/3 se to rozpadne .
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Hele, bohatě stačí bodnout ho na boku nahoře kobercákem, o nic nejde. Průser by byl, kdybys to něčím řezal a lítaly z toho jiskry, ale jinak se toho neboj.
— Winston Churchill
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
V nekterych sprejich uz nebyva tlakove medium volne, ale je v takovem vaku ktery se roztahuje. Dela se to proto aby hnaci medium nebylo v kontaktu s obsahem a slo strikat ve vsech polohach. Pokud je to tvuj pripad a sprej nefunguje z duvodu poruchy ventilu, pak pri nejakem paceni sroubovakem Bobovi jiste podekujes :-)
Jeden z mych zamestnancu ma doma oranzove vymalovany ponk a vsechno okolo kdyz takhle rozdelaval barvu :-)
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Přefoukni do toho plyn do zapalovače. Dá se to za pomocí silnější bužírky, či hadičky. Pokud má ten sprej, ze kterýho Ti vyprchalo hnací médium "výstupní trubičku", nasaď na ni bužírku, druhý konec nasaď na "Ronsona" , či "davida Rosse" a oboje stiskni. plyn drž vzhůru nohama. Do prázdné flaše přepustíš trochu tekutýho plynu, který se Ti tam zplynuje a máš sprej zase funkční. propan-butanem se stejně spreje tlakují, takže by nic hrozit nemělo..
pavelh
#13 Příspěvek od pavelh »
Hezký večer,tak hotovo dal jsem sprej do igelit-sáčku aby to neprskalo ven a otevřel pertl pomocí kleští. Vše šlo dobře, IPA zahráněno.Děkuji všem,za rady a pomoc :D :D
#14 Příspěvek od p32 »
Hlavně, žes to neotevíral autogenem. :lol:
#15 Příspěvek od rnbw »
Mna tato operacia caka so sprejom Kontakt 60. Najprv zacal jeho obsah nenapadne unikat okolo dna a postupne tade unikol vsetok plyn. Ked uz nechcel striekat, tak som nadobu stlacil rukou a nieco este z neho vyslo.
