Absorbční vlnoměr
Absorbční vlnoměr
Chtěl bych se zeptat, jak se tenhle absorbční kroužek dělá a kčemu se to používá.
Díky
PavelFF
V tvém případě mají asi na mysli dát na vstup děličky cívku (kus libovolného izolovaného drátu) a snímat signál indukční vazbou. Přiblížíš-li cívku k měřenému oscilátoru, LC obvodu apod, tak se přenese signál do snímací cívky a čítač změří kmitočet. K žádné rezonanci nedochází.
Když bude vazba malá (cívky budou daleko), nic nenaměříš, když moc blízko, dojde k ovlivnění měřeného obvodu, třeba i k zastavení oscilací. Každopádně je ovlivňování mnohem menší, než kdybys do obvodu připojil přímo vstup děličky. Někdy to ani nejde.
Cívka může být pouze smyčka drátu (krátké přívody!) přímo na vstupu děličky pro kmitočty kolem 1GHz. Pokud měříš na VKV (100MHz), tak to může být třeba 5-10 závitů na průměru prstu (na tom moc nezáleží). Používám to a funguje to. Smyčku si vytvořím vždycky podle potřeby s libovolného "zvonkového" drátu.
http://www.home.karneval.cz/ok2kkw/kv19 ... kw1949.htm
