IGBT modul FM30TF-10S
Olchor
#1 Příspěvek od Olchor »
Ze starého zařízení jsem kuchnul IGBT modul FM30TF-10S. Googlim, googlim, základní parametry jsem našel, ale ne a ne najít použitelný datasheet, hlavně vnitřní zapojení a vývody. Pomůže někdo? Dík.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tady je i zapojení vývodů, ale je to blbě čitelný.
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
No to jsem našel taky, ale bohužel nepoužitelné.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Já myslím, že (jestli není odpálený) je to prostě trojfázový střídač.
Kolektory jedné trojice připojené k plusu.
Emitory druhé trojice připojené k mínusu.
Jednotlivé kolektory spodních tranzistorů jsou spojené s emitory jednotlivých horních tranzistorů a vyvedené na silové svorky.
Obrázek
(Nemusí mít platnou revizi.)
Olchor
#5 Příspěvek od Olchor »
Jo, to je silně pravděpodobné. Ale má to 17 vývodů, tak je trochu problém s jejich identifikací. No, když se nepodaří dohledat slušný datasheet, použiju ten špatně čitelný + měření + hlavu...
VASEK_W
#6 Příspěvek od VASEK_W »
Zde na tomto obrázku v odkazu je to pěkně nafocené i s rozmístěním vývodů. Silnoproudaři už by si s tím označením měli vědět rady, neb U,V,W je označení jednotlivých vývodů vinutí u 3fázových motorů, vždy dvojice malých fastonů s malým písmenkem je určená k buzení patřičných výkonových prvků, zbytek je myslím již celkem jasný a multimetr pomůže "odhalit" případně i správné zapojení těch malých dvojic fastonů. Jinak je to tam polopaticky napsané B a E.
Vašek
https://www.google.cz/search?q=FM30TF-1 ... HuFGKcRghM:
misocko
#7 Příspěvek od misocko »
nechapem
ved ten modul ma vsetko na sebe napisane
nic viac pre zapojenie nepotrebujes (mozno teda skusenosti, lebo mne to pripada uplne samozrejme)
mluno
#8 Příspěvek od mluno »
misocko píše:nic viac pre zapojenie nepotrebujes
Pro zapojení ne, ale pro buzení bude potřeba driver (koupit nebo postavit) a pokud ten nemá oddělené zdroje, tak i 4 oddělená napájení 1 pro N (negativní) a 3 pro tranzistory na P (pozitivní) půlce, protože ty jsou proti potenciálu U V W. O tom, jak není jednoduché budit mosfet (resp. IGBT, koukám že zde to je mosfet) se snad rozepisovat nemusim.
Tedy pro jistotu; pokud platí obrázek od VASEK_W tak:
P=+; N=- stejnosměrného obvodu (kondenzátoru)
U V W jsou fáze měniče
malinké fastony BuN, EuN jsou Báze a Emitor fáze U na Negativní půlce tedy jak my říkáme dolní a tak dále.
Přívody mezi driverem a těmito vývody musí mít co nejmenší indukčnost, aby se nezpožďovalo spínání a nerostly spínací ztráty.
A nezapomenout, že to musí být na chladiči.
Jinak souhlasím, zapojení je v principu jednoduché pro ty, co tomu rozumí, ale tak je to se všim.
Koukám na ty parametry 500 V na DC neni nic moc, to na 3*400V nestačí ale na menší napětí proč ne (s 350 se dá pohodlně bez přemodulování ject na 3*100 sdružených, cca 70 fázových).
Taky bychom nějaký další modul potřebovali, kupovali jsme ale ty s vestavenými drivery, ty jsou na zapojování komplikovanější. V posledním nám odešel jeden tranzistor (teda dokud vystačíme s pokusy na téma fault-tolerant konvertr v režimu B4 tak to stačí, ale až budeme zase chtít přejít na plné (B6) zapojení, bude problém) a nemůžeme za boha sehnat distributora, který by nám něco v této velikosti (třeba opět od mitsubishi) dodal, v této proudové kategorii jsou už moduly, co maji na sobě procesor, a to my nepotřebujeme, my potřebujeme mít vyvedené spínací vstupy v TTL nebo 15V CMOS. Ale to je jiný příběh.
VASEK_W
#9 Příspěvek od VASEK_W »
Čas od času měním podobné IGBT moduly v průmyslových šicích strojích, kde je třífázový motor (asi tak s dvacetkrát větším objemem než v šicích strojích na doma) a "baby" tomu stejně dávají pořádné "přezky", protože dělají v úkole. Sám se divím, co ty stroje všechno vydrží. Napájené jsou z 1f zásuvky/230V/16A, takže je mají některé i doma.
Moduly se objednávají na EBAY, o tuzemském distributorovi za rozumné peníze nevím :-(
Vašek
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
No už jsem to jakž-takž dohledal a proměřil, modul je funkční. Jen mě trochu překvapuje nedostatek informací, žádný pořádný datasheet.... Přitom to vypadá, že modul je celkem dost používaný.
Zpět na „Součástky“
