Čím uvolnit zarezlou pumpu?
Eleman
#1 Příspěvek od Eleman »
Prosím zdejší chemiky o radu čím uvolnit po zimě zarezlou křídlovou pumpu.
Pumpa byla loni osazená jako nová, takže křídlo uvnitř je poměrně těsné nevyběhané. No a po zimním uskladnění (zamozřejmě po vylití vody) zarezlo tak, že s ním nejde hnout ani systémem "co nejde silou, půjde ještě větší silou" a bojím se zabrat ještě více, že něco praskne. Tělo pumpy je z šedé litiny, křídlo je mosazné (bronzové?).
Cokoliv mastného nalít (nastříkat dovnitř) nepřipadá v úvahu - pumpa se používá na čerpání vody i na vaření.
Tak mne napadlo použít něco na bázi kyseliny fosforečné (coca cola bude asi slabá, tak nejspíš odrezovač, nebo přímo H3PO4) a pak pumpu pořádně propláchnout. Jen nevím co ta kyselina udělá s tím mosazným křídlem.
Samozřejmě je tady možnost celou pumpu rozebrat, ale pak nastane problém s utěsněním a současným vymezením vůle pomocí papírových mezikruží na přírubě těla pumpy. A za rok se bude situace nejspíš opakovat.
Každá rada nebo zkušenost jak to uvolnit bez rozebírání je vítána.
jova1
#2 Příspěvek od jova1 »
A zkoušel jsi úplně povolit matici ucpávky co je u kliky?
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Jo, jo matka je povolená, poklep kladívkem nepomohl.
Zítra asi koupím Colu (sám to nechlastám :lol: ) a zkusím ji tam nalít a nechat chvíli odležet.
Pravoslav
#4 Příspěvek od Pravoslav »
To je divné, že s tím nejde větší silou pohnout, litina tak ochotně nerezne. Každopádně reakce kyseliny s mosazí je spolehlivá, mosaz Ti na povrchu změďnatí. Zkusit tam nalít vodu, nechat přes noc a poté s tím zkusit pohnout.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Ta CocaCola je richtig, sám jsem tak uvolnil několik zatuhlejch "darlingů". Musí bejt origoš "full version", žádná náhražka á la "Zero" nebo "Light".
Ale nenechávej ji v pumpě přes noc, stačí nalejt a nechat dvě-tři hodinky působit, pak opatrně poklepávat na hasák sevřenej kolem hřídele jednou ve směru a podruhý proti směru otáčení, aby se vyvozeným rotačním momentem postupně uvolňovalo to křidýlko. Jako první funguje kyselina uhličitá (bublinky = sifón), ta působí prvních pár minut. Po vybublání kysličníku dál "žere" už jen kyselina fosforečná, který je v Cole pár desetin % - ale na to uvolnění rzi to stačí ... Hlavně se to nesmí nechat působit půl roku.
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Díky za povrzení nápadu s Colou. Kolem ucpávky to asi zatuhlé nebude. Lojová šňůra je vláčná a mastná.
Ona ta pumpa už loni (jako nová) tak akorát až skoro dost natěsno, ale v pohodě, alespoň si po montáži vždy sama nasála na nebylo potřeba jí zalévat.
Ale odstavení na delší dobu přes zimu a pár tisícin mm rzi udělalo své.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jen sundej dekl a opucuj rez . Příští zimu demontuj a buďto ulož suché v suchu nebo lépe namaž jedlým tukem . Litina ve vlhku normálně koroduje , není to nerez. A jak litiny i mosazi ubývá , ubývá papíru .... Prostě normální mechanické a chemické opotřebení .
kovar
#8 Příspěvek od kovar »
Ničím chemickým to nečisti!
Tu pumpu jen rozdělej ,mechanicky opatrně oškrábej a namaž.
Po jakékoli chemii ti to udělá dírky do klapek a pak to nebude fungovat.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#9 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Kľudne môžete použiť H3PO4, aj vodári to používajú na čistenie.
Neprežerie to liatinu, ani mosadz.
#10 Příspěvek od p32 »
Ano, ale těm je jedno, v jakém to bude pak stavu. Velmi rádi ti pak za čas přijdou spravovat a měnit za peníze. :lol:
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
Možná je to blbost, ale co tu pumpu zvnějšku nahřát? Anebo ohřát tu Coca-Colu?
Kolik stupňů (lopatek) to čerpadlo má?
Petr
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Je to křídlová pumpa. Uvnitř je jen jedno křídlo z ventily kterým pomocí páky vrtíš sem - tam. Funguje jako dva písty v protifázi, takže čerpá při každém pohybu páky.
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
Tak pánové konečně to povolilo. Ještě včera večer jsem do pumpy nalil teplou vodu a dneska se po pár brutálnějších poklepech dalo pohnout pákou a tím i křídlem. Zatím to hodně fest drhne a pohyb je jen malý kolem středu. Vyzkouším ještě tu Colu, snad to půjde více uvolnit a časem se to rozhýbe až ke krajním dorazům.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud se Ti ji podaří rozhejbat, mělo by pak stačit delší dobu čerpat vodu - ona se pak rozchodí i tak..
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ono se to pak odře , jak je třeba . Každý rok zjara vezmu hasák a zahradní čerpadlo vezmu za spojku a protočím ....
