TV Changhong
TV Changhong
Přikládám snímky,snad už tuto TV někdo zhlédl. Adept
Photo0276.jpg- (88.17 KiB) Staženo 163 x
Photo0279.jpg- (240.48 KiB) Staženo 179 x
mlt868-megmeet-power-board-sunny-axen-9884-31-B.jpg- (140.75 KiB) Staženo 179 x
Photo0273.jpg- (261.91 KiB) Staženo 174 x
Photo0278.jpg- (274.29 KiB) Staženo 178 x
Problém je ze změřením elytů, jsou zapojeny paraelně a tak bude potřeba demontovat chladič, ale zase jsou na něm diody a šroubky mezi Trafem.
Asi je odsaji a zkontroluji. Mám čas tak si s tím pohraji. Pěkný výrobek.
Photo0282.jpg- (180.5 KiB) Staženo 185 x
Photo0281.jpg- (124.34 KiB) Staženo 201 x
adept píše:Zdravím,ano jsou to dva zdroje ML T668-L1, to jde ale závada je na ML T 868 a z toho má jít +12 V,které chybí.
Asi je odsaji a zkontroluji. Mám čas tak si s tím pohraji. Pěkný výrobek.Viz obr.
Niesú tam dva zdroje MLT668. Písal som, že (komplet) schéma zdroja MLT668 je takmer totožná (s tým čo vidím na fotkách) MLT868.
Rozdiely budú asi len vo výkone. Pokiaľ sa bavíme o tej iste a to tej, čo je na elektrotani (MLT668 REV1.5).
To Zaky,ten test elektrolytů jsem nedělal protože jsem zjistil vadnou dvojitou diodu ve výstupu z trafa,větev +12V. A je to dvojitá dioda B 2045G. Přivedl jsem tam +12V z interního zdroje ale modrá dioda stále bliká. Chybí ještě +5V které ještě hledám. Originál tu diodu neseženu a mám dostupnou MBR 20100 půjde to nahradit? Nebo jakou tam osadit? Vyhledávač Google Chrome mi moc nepomáhá.
SCEMATIC MLT 688 -DC.jpg- (79.2 KiB) Staženo 207 x
Nenechte se googlem šmírovat. Stačí https://www.google.cz/search?q=B2045G ZdenekHQ
