myčka Mora IM532
sr71
myčka Mora IM532
#1 Příspěvek od sr71 »
Netušíte někdo na co se zaměřit? U myčky po zapnutí začne rychle blikat kontrolka "eco" a cca 30x zapípá. Ve výstupní jímce je po vyndání filtru vidět trochu vody. Pokud je otevřený přívod vody tak trochu stéká voda dovnitř myčky (bez ohledu na to jestli je myčka vypnutá nebo zapnutá) skrze kulatou mřížku v zadní dolní části levé stěny (předpokládám že je to otvor kterým myčka napouští vodu). Připadá mě že se tam snad sešlo víc závad najednou 8O
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
vždy začni čištěním , kazetu i všechny trubky. Zřejmě mimo jiné propouští napouštěcí ventil. Ale to bych řešil až nakonec. Může v něm být jen kousek vodního kamene, který se vyplaví.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
vyřešila to výměna napouštěcí hadice s aquastopem, vše ostatní bylo ok
Zpět na „Bílá technika“
