Stránka 1 z 3
Impulzny zdroj prerobenie z 230V na 50V da sa to?
Napsal: 13 dub 2018, 20:32
od Onkyo
Mam impulzny zdroj klasicky 230V vstup a vystup je 50V jednosmerných.Potreboval by som ,ale aby mi isiel od napájacieho napätia 50V striedavých a nie 230V da sa to?Ci co si o tom myslite?
je osadeny IO TEA1755T je to PFC + menic.
Napsal: 13 dub 2018, 20:38
od dred
potrebuješ vstupný rozsah napätia od 50 do 230V ?
Napsal: 13 dub 2018, 20:56
od misocko
tych 50V je 50Hz ?
ja by som vyskusal , bud pojde alebo nie
rozhodne vsak neda plny vykon uz od 50V
Napsal: 13 dub 2018, 21:02
od Onkyo
Potrebujem aby isiel od 45 do cca 65 V strriedavych.teraz mi nabehuje od cca.75V co je podla datasheetu Io v poriadku ,ale mne treba aby to slo od 45 do cca.65V striedavých...samozrejme ze vsetko je 50Hz.
Napsal: 13 dub 2018, 21:04
od Onkyo
nejaka taka schema je to .
Napsal: 13 dub 2018, 21:17
od dred
Schému zdroja máš? AHA..už si niečo pridal... ale "niečo takéto by to mohlo byť" asi stačiť nebude.
Prerobiť by to šlo, ale "vyregulovať" súčiastky okolo IO tak ,aby to bolo spoľahlivé bude asi náročnejšie.A možno bude vyžadovať aj úpravu imp.trafa.
Najjednoduchším riešením by mohlo byť - použiť transformátor s primárom 60V a sekundárom povedzme 120V
Napsal: 13 dub 2018, 21:24
od dred
Onkyo píše:nejaka taka schema je to .
hmm - písal si o zdroji s výstupom 50V DC... tento má 19,5V ! Tak to on nebude.
Napsal: 13 dub 2018, 21:27
od Onkyo
Na to som myslel aj ja.Teda to trafo.A ta schema je preto,lebo zapojenie Io je take.Presne to neviem posudit.je tam proste ten IO a teda aj schema bude podobne co sa tyka primarnej strany.
Napsal: 13 dub 2018, 21:28
od Onkyo
Nie je to on to je len ak oukazka .Origo asi nezozenieme kedze je to switch a neviem ho najst.UniFi® Switch 16-150W.Podla zapojenia primarnej casti je to zhruba to iste.
Inak ak by niekto mal schemu budem rad.
Napsal: 13 dub 2018, 21:34
od dred
Onkyo píše:je tam proste ten IO a teda aj schema bude podobne
ano... podobnosť nie čisto náhodná :)
...ale bez presnej schémy hľadať v tom SMD smetí to čo treba zameniť - to by bol iný level :lol:
Ja by som to riešil tým trafom na vstupe.
Napsal: 13 dub 2018, 21:36
od rezis
PFC ti stejně udělá na tom kondu C3 kolem 400V aať je na vstupu cokoliv takže to bude trochu složitější.
Napsal: 13 dub 2018, 21:40
od Mysteri
Skús zmeniť delič na pin 7 - VinSense. Ten dáva totiž podmienku dostatočného vstupného napätia. V Tvojom prípade: zvýšiť hodnotu toho, čo je voči zemi, alebo naopak znížiť hodnotu toho, čo sníma kladnú zložku. V Tvojom prípade môže byť totiž zapojený aj ku kladnému pólu už za usmernením. To však nezaručuje, že ostatné bude fungovať o.k. Skôr nie.
Daj radšej trafo. Kde to vlastne chceš použiť? Nebude tam niekde viac, ako 90V? To je totiž u pulzákov zaručená spodná hodnota, kedy bude pracovať stopercentne.
Napsal: 13 dub 2018, 21:46
Tiez som za trafo. Moze byt aj autotrafo - napr. kupit "menic" 230->110 V na napajanie US spotrebicov v europe a zapojit ho opacne.
Napsal: 13 dub 2018, 21:57
od jezevec
Všechno se dá, když se chce, ale je otázka zda se to vyplatí. Nepíšeš, jaký výkon má ten zdroj a jaký výkon požaduješ. To je velmi důležitý údaj.
Pokud je zdroj předimenzovaný, dá se relativně jednoduše předělat, aby fungoval již od těch 50V. Pokud ne, je potřeba převinout trafo. V obou případech je potřeba zrušit PFC.
Možná by bylo jednodušší postavit nový zdroj.
Napsal: 13 dub 2018, 22:12
od Onkyo
Predimenzovany neviem ci je ,ale skusil by osm to len ako na to...
