schema pro TV Brimax
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Zdravím fórum,
sháním schéma na TV Brimax, typ M1900T, nemáte jej někdo k dispozici?
Na netu jsem neměl štěstí, tak to zkouším zde.
Díky za každou odpověď či odkaz.
Pěkný den.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Hledej raději podle označení mainu, může to být kdejaký brand a uvnitř při tom něco docela běžného.
#3 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze nebude. Pod touto znackou sa u nas predavali hrozne monitory - zlozene z dosiek, co niekde v Cine zostali ako odpad.
Saturn
#4 Příspěvek od Saturn »
Ahoj, díky za názory, nenašel jsem nic, takže zkusím
do toho kouknout bez schéma a podle potřeby metodou
zpětného inženýrství :-) nakreslit aspoň blokové schéma.
Dám pak vědět, jak jsem pochodil.
Díky ještě jednou a přeji pěkné prožití jarních dnů.
Saturn
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
A co tomu vlastně je? Takovou tu klasiku, jako začít poměřením zdrojů jsi už udělal?
Saturn
#6 Příspěvek od Saturn »
Zvuk je velmi slabý, zatím jsem se k tomu nedostal.
Saturn
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Tak to by nemělo být extra problematické. NF zesilovač snad identifikovat zvládneš, najít k němu datasheet se snad taky podaří, tím zjistíš, kde má napájení a to zkontroluj jako první. Důležité je, zda při regulaci hlasitosti přes DO se hlasitost mění, či nikoli, předpokládejme, že ano. Pokud ne, bude to značně složitější. Zesilovač bude asi spínaný a dost možná do něj půjdou I2S data, nikoli analogové audio. Pokud tomu tak bude, tak je třeba zkontrolovat součástky výstupního filtru i samotné reproduktory. Pokud bude vše v pořádku, bude asi nutné vyměnit IO zesilovače. Pokud se hlasitost nemění, může chybět nějaká komunikace CPU a toho zesilovačového IO, to už by chtělo zkoumat komunikační linku určitě osciloskopem. Chodilo to a přestalo, nebo ses k TV dostal v nefunkčním stavu a neznáš historii? Hotel mód to být nemůže?
Saturn
#8 Příspěvek od Saturn »
4: Zaky
Díky za obsáhlé rady, věřím, že při troše štěstí si s tím poradím.
Jedná se o TV příbuzné, takže historii neznám, ale uvidíme.
Dám pak vědět, jak to dopadlo.
Ještě jednou díky.
Saturn
#9 Příspěvek od rnbw »
Podla mna tam bude nejaky "blby" analogovy koniec.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Může být, třeba i s kondíky bez kapacity pro oddělení ss složky na výstupech k repro. Je potřeba do toho mrknout.
