GIMP 2.10 RC1 (minirecenze)
Verze 2.10.0-RC1 je vývojová, jen z části přeložená do češtiny, možná v některejch případech nebude stabilní (na Linuxu ale nezlobí), a kromě opravy mnoha chyb a trochu vytuněnýho GUI (pokud se někomu tmavý barevný schéma nelíbí, může ho přepnout na starý, nebo na jedno ze čtyř dalších) je vskutku revoluční:
* Má podporu nejen pro úpravu v režimu 8 bitů na kanál, jako za starejch časů, umí i 16 bitů a dokonce 32 bitů (pochopitelně s větší spotřebou paměti a trochu pomalejšíma operacema), a to ještě s možností volby gammy (perceptuální sRGB a lineární)
* Operace jsou nově zpravidla vícevláknový, tj. uměj mnohem líp využít výkon vícejádrovejch CPU (operace neběžej jen na jednom jádru), takže jsou na dvou- a vícejádrech o poznání rychlejší
* Podpora OpenCL - kdo má grafiku s podporou OpenCL, může zapnout jeho podporu, některý operace se díky výpočtům přímo na oproti CPU mnohem výkonnějším GPU budou vykonávat mnohem rychlejc
* Náhled je živej přímo na upravovaným obrázku (ne v miniaturním okýnku), je tady možnost zobrazení náhledu úpravy jen na jedný půlce (pro porovnání s druhou)
* Zmizela interpolace Sinc/Lanczos, zato přibyly pro mě zatím nicneříkající NoHalo a LoHalo
* Má zabudovanej odbroukovací (debuggovací) systém
* Umí obnovit obrázek/obrázky po případným pádu
… a spousta dalších vychytávek - viz tady. A tady je tahle vývojová verze ke stažení (samo, je zcela zadarmo, je to open-source program).
Veškerej software (systémový komponenty + uživatelskej software) mám z repozitářů Debianu (64bitovej Debian Sid + Experimental má k dispozici skoro 63000 balíků), kde pravidelně stahuju aktualizace. No a nedávno mi přišly aktualizace pro GIMP. Si říkám, no, dobrý, pár minoritních oprav a nazdar.
Chvíli na to chci upravit obrázek a koukám, novej splash. Fájn, nová verze si ho žádá. Pak to ale naběhlo a čumím jak péro z gauče. Jiná grafika. Dobrý, trochu poupravili design, to je strašně důležitý. Začnu ale upravovat obrázek, koukám, některý nástroje se změnily, že by se něco přece jen dělo? A pak to přišlo - spustím první filtr, tradičně dost pomalej, on se vykonal za zlomek původního času! A další a další taky! Kouknu do nastavení, abych zkusil nahodit původní vzhled, přece jen mi byla světle šedá příjemnější. V nastavení přibyla spousta novejch položek, ale hlavně OpenCL. A funguje to! Pak tam taky vidím možnost změnit barevnou hloubku obrázku na víc, než na 8b na kanál (24b RGB, 32b RGBA). Paráda! Konečně se GIMP přehoupnul do 21. století!
Splash.png- (38.78 KiB) Staženo 94 x
— Winston Churchill
