HDD Samsung HM641JI
jirys
HDD Samsung HM641JI
#1 Příspěvek od jirys »
Prosim poradte jakym diskem nahradit tento disk HM641JI v noteboku . Muze byt i 1TB
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Jakýmkoliv 2,5", SATA2 a 3, 1TB. To ale asi víš, tak v čem je problém?
jirys
#3 Příspěvek od jirys »
Tak problem bude asi se systemem na disku D RECOVERY . Ale nevim jak silny jestli ten 7 mm ? Muzete dat nekdo odkaz jaky disk ? Tady tyto jiz nejsou v prodeji ...
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Samsung HM641JI - 9,5mm. Recovery partišnu nebudeš mít samozřejmě na žádném, pokud si celý disk nepřekopíruješ.
jirys
#5 Příspěvek od jirys »
Recovery davam ted na CD . Cecko mam prazdne . Toz muzu pouzit jakykoli disk 2.5 ...
na naklonovaní disku použít Acronis True Image ?
A ktery disk by jste mi doporucili 1TB ?
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Je to uplne jedno.vsecko je to spotrebka se zarukou dva roky...
Spiral
#7 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
zvážil bych ještě možnost SSD, pokud není podmínkou 1TB.
Pokud by to měl být klasický HDD šel bych cestou HGST (TravelStar 7K1000).
https://www.czc.cz/hgst-travelstar-7k10 ... 68/produkt
Možná ostatní poradí lépe.
Naposledy upravil(a) Spiral dne 22 dub 2018, 14:01, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od p32 »
Jedno je pouze kolečko u trakaře.
Záleží na to, jaké dodáš parametry. Jestli v tom NB je SATA3, tak jedině něco se SATA3. Pokud je to staré a je tam SATA2, tak bych se na Samsung vykašlal, protože ten nakonec nebudou mít na skladě ani na výměnu při reklamaci. Nakonec brát něco jiného než WD nebo Sagate je jen ukázka neznalosti, ale neznamená to, že to nebude fungovat.
Takže pro starší NB bohatě stačí Seagate BarraCuda 2.5" 1TB ST1000LM048) za 1111,- Kč v TSB (nemá konkurenci).
Zatímco pro NB se SATA3 bych doporučil zase Western Digital 1TB, 2,5", SATAIII WD10JFCX za 1 745,- Kč.
Ještě bys mohl zabrousit k SSD, ale je to dražší řešení, takže doslova nesmysl při žádané kapacitě 1 TB, ale možná vhodnější by bylo Seagate FireCuda 2.5" 1TB za 1 479,- Kč, kde je část v SSD a zbytek v HDD.
#9 Příspěvek od rnbw »
p32 zase ako obvykle trepe nezmysly a tvari sa pritom ako majster sveta :roll: A odporuca 5400RPM disky namiesto 7200RPM, co napisal Spiral.
Rozdiel medzi SATA2 a SATA3 je nulovy. Naopak rozdiel medzi 5400 a 7200 RPM je obrovsky.
#10 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:p32 zase ako obvykle trepe nezmysly
To je tvůj názor, ale sám píšeš kraviny. A on ho chce kupovat a ne fasovat v práci. Pokud nepoznáš rozdíl mezi SATA2 a SATA3, tak si zopakuj 5. třídu obecné školy. Taky jsem znal jednoho, co nepoznal rozdíl mezi SATA1 a SATA2, protože to připojoval na PC se SATA1. Asi dobrej materiál, co?
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
Co je to SATA ?
Mám tu jeden takovej 1TB a nejde mi do mý nabušený 486 připojit :lol:
jirys
#12 Příspěvek od jirys »
Díky za informace . Vyřešeno - objednáno
#13 Příspěvek od rnbw »
Rozdiel medzi SATA 1, 2, 3 je v pripade notebooku s HDD nulovy. SATA I da 150 MB/s a to ziadny normalny disk dlho nedal (teraz uz take existuju). Ale to plati len pri sekvencnom citani. V praxi sa vsak vyskytuje nahodny pristup a tam je rychlost radovo v jednotkach az desiatkach MB/s. A prave tam ma najvacsi vplyv pristupova doba a tym aj otacky disku - 4200, 5400, 7200 RPM. Preto sa tiez robia serverove disky s 10000 a 15000 RPM.
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
To by mohl ten kombinovanej HD pomoct, má 8GB SSD.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ja by som tomu neveril. Do mnohych notebookov sa da dat naraz aj SSD aj HDD.
