Konektor wire to wire
Tommi
#1 Příspěvek od Tommi »
Hledám tento konektor se zámkem pro připojení motorků. Je to Wire to Wire. Rozteč 2,54mm, 4piny. Jediné co vím je, že je to SMK F (je to na hraně zámku). Ale u SMK se mě nepodařilo žádný Wire to Wire najít. Netušíte někdo co je zač, nebo jestli se nedá někde sehnat? Díky.
(68.96 KiB) Staženo 188 x
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Žiš, tak to uštípni a spoj to čokoládou, ne? :D
Ono to vypadá, že Tvoje tajuplný "Wire to Wire", "drát na drát", znamená prostý spojení dvou libovolnejch konektorů stejnýho typu, ale různýho "pohlaví", kdy oba jsou "pohyblivý", tj. na drátech, nikoliv v DPS (sorry, PCB), nebo přidělaný na stěně přístroje :roll:.
— Winston Churchill
Tommi
#3 Příspěvek od Tommi »
Kdyby to byl bastl tak neváhám, ale je to výrobek (tiskárna) a ten motorek je náhradní díl. Bohužel dodávka motorků včetně kablíků s konektorem zkončila ze dne na den. Nové nebudou. Motorky jsem sehnal ale konektor ne. Nechtěl bych motorek bez kablíku poslat třeba do švédska ať si to zákazník vymění. Zpravidla je to jen obsluha pro kterou je pájení španělskou vesnicí. Pokud mohou použít jen šroubovák tak to ještě jde. Vše ostatní je nemožné. To jsou důvody proč sháním tento konektor.
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Tak mu pošli motorek a čokoládu, on si ten původní konektor střihne a použije jenom šroubovák :)
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Přidal bych jim k tomu motůrku pár kousků Wago 224.
(A taky informaci, že konce vodičů je potřeba oholit od izolace.)
Obrázek
(Nemusí mít platnou revizi.)
hobbyrobot
#6 Příspěvek od hobbyrobot »
Není to tohle?
Tommi
#7 Příspěvek od Tommi »
Bohužel není to on, navíc to má rozteč 3,96mm a já potřebuji 2,54mm.
To Habesan: tyto wago svorky jsou moc velké. Uvnitř panují stísněné poměry.
Možná to nakonec zkončí použitím nějaké malé svorkovnice protože když ten konektor neseženu, tak mě nic jiného asi nezbude.
Ale i tak děkuji za pomoc.
Zpět na „Součástky“
