Panasonic jako bluetooth repro
Wlkous
#1 Příspěvek od Wlkous »
Zdravím, prosím o radu jak vytvořit ze stereo přehrávače bluetooth repro.
Vize: BT handsfree propojit s nabíječkou a vložit do přehrávače. :wink:
Dotazy:
- kam zapojit výstup z HF ?
- bude mono výstup hrát v obou repro ?
- jak zajistit aby HF byla neustále zapnuta ? (je na ni vypínač)
Díky za návrhy/pomoc...
detail konektorů desky rádia vedoucích do feature boardu
(107.06 KiB) Staženo 159 x
držením tlačítka zap. se resetuje HF, tedy zkratem vypínače nelze řešit trvale zapnuto
(119.06 KiB) Staženo 157 x
vepředu zesilovač, vlevo deska rádia, uprostřed CD mechanika, vpravo feature board
(294.51 KiB) Staženo 149 x
#2 Příspěvek od Hill »
Wlkous píše:Dotazy:
- kam zapojit výstup z HF ? To přece záleží na tom, které z původních zařízení hodláš postrádat. Tak místo výstupu toho postradatelného zařízení.
- bude mono výstup hrát v obou repro ? Jestli hrál teď do obou sluchátek, není důvod, aby to měnil.
- jak zajistit aby HF byla neustále zapnuta ? (je na ni vypínač) Prostě nechat ten vypínač zapnutý.
Wlkous
#3 Příspěvek od Wlkous »
Dík za reakci, ale myslel jsem konkretně prakticky např.červený z HF na GND konektroru 1121 desky. Obecně to chápu taky... Nevím přesně, kde to v tom panasonicu mám napojit... Chtěl jsem původně na výstup CD mechaniky, ale nevím kam... to je ta otázka... :)
teď mám dva dráty na HF stereo jsou 4 ne ?
HF se při delší nečinnosti (den, dva) vypne a spajením kontaktu vypínače nelze řešit, tím se resetuje párování.
#4 Příspěvek od Hill »
Přece na konektoru (nebo vedle něj) máš napsané signály: LEFT je levý kanál, GND je společná zem a RIGHT je pravý kanál. Čili tři dráty (GND je společná zem pro oba nf kanály i mínus napájení).
Úrovně signálu a napětí Vcc proti GND si budeš muset zjistit. Nebo to odzkoušet rovnou.
Jestli se BT vypne a musíš ho párovat, budeš se s tím muset naučit žít. Nějaký časovač, který ho zrestartuje jednou za den, toho moc neřeší, protože po restartu se páruje znovu.
warp
#5 Příspěvek od warp »
Připojil bych to přes přepínač (původní/HF) na vstup potenciometru hlasitosti, případně před korekce zvuku. Přerušil bych vhodné cestičky na DPS. Přepínač bych umístil na vhodné místo např zezadu, taktéž bych tam zavedl tlačítko spínače HF, aby to šlo jednoduše zapnout v případě potřeby. Takto si myslím že to bude nejjednodušší řešení se zachováním původní funkce zařízení.
