Arduino, zobrazování dat na LCD
doga
#1 Příspěvek od doga »
Ahoj, narazil jsem u barevného LCD na jednu vlastnost :D Když je zkrátí délka zobrazovaného udaje, např. název dne v týdnu, zmizí znaménko mínus u teploty, zůstanou na displeji zbytky původního údaje, které se nepřepíší novým kratším.
Nějaký nápad jak to ošetřit. Děkuji
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
ak vies, kde presne sa ten udaj nachadza (x,y) a kolko moze mat max. znakov, tak jedine to prepisat medzerami a az potom zobrazit aktualizovany udaj. Samozrejme prekreslovat len ak sa zmeni udaj, inak ta hodnota bude blikat.
No vidis, a tak si sa bal
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Napis si to tak, ze pokud se pri obnoveni udaje na danou pozici nic nezapisuje, zapise se tam znak ktery odpovida pozadi. Tento postup ma sve nevyhody, ale je nejjednodussi.
#4 Příspěvek od rnbw »
Jednoducho doplnis texty medzerami na maximalnu dlzku.
doga
#5 Příspěvek od doga »
Ha, ty mezery mě taky napadly odpoledne na zahradě :D Vyzkouším, díky za pomoc ;)
doga
#6 Příspěvek od doga »
pocitujlasku píše:ak vies, kde presne sa ten udaj nachadza (x,y) a kolko moze mat max. znakov, tak jedine to prepisat medzerami a az potom zobrazit aktualizovany udaj. Samozrejme prekreslovat len ak sa zmeni udaj, inak ta hodnota bude blikat.
A jak to myslíš? Třeba nějakou podmínkou?
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
doga: je to o tom, ako je to naprogramovane. Ja vsetky hodnoty drzim v premennych, a napr. odcitam teplotu, novu hodnotu porovnam s povodnou a ak je ina, tak zavolam funkciu napr. prekresli teplotu. ta sa uz postara o to, ze ma definovane kde presne sa na displeji zobrazuje teplota a teda vie zabezpecit prekreslenie len tej casti, kde sa zobrazuje.
Teda kedykolvek v programe mam info o vsetkych aktualnych hodnotach a viem ich kedykolvek nielen zobrazit, ale aj napr. odoslat, vyhodnotit... Nie je to len nacitam -> zobrazim a zahodim.
mluno
#8 Příspěvek od mluno »
Tohle se stávalo i na PC. Respektive pořád stává, je to prostě vlastnost vykreslovací funkce.
Ono to doplnění mezerami nemusí být tak složité, jak to vypadá. Stačí to napsat chytře:
Kód: Vybrat vše
fprintf(displej, '%6d',udaj)
tím řeknete, že má funkce fprintf doplnit číslo (d je dekadické) zleva mezerami, aby mělo 6 znaků.
Nevim, jak se jmenuje displej (já si tam většinou nasměruju stdout).
Pokud nepíšete na displej jako do datového proudu (už si nevzpomínám, jak to má arduino řešené, mě se líp dělá v avrstudiu, kam jsem všechny potřebné funkce převedl a nevim, jestli jsem si tohle nedodělával), pak se spíš hodí sprintf, jejíž výsledek předhodíte funkci, která píše text na displej.
To s tím vypsáním barvou pozadí je taky dobré, ale jenom pokud je na pozadí jednolitá a známá barva.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
v arduine sa snazim vyhnut fprintf, pretoze to zabera vela miesta :)
menej narocnejsie je mazat medzerami v cykle a potom vykreslit
Ono to nie je chyba, je to vlastnost, aby ten display neblikal a staticke veci si nemusel stale prekreslovat.
