Prodám Znackova infra stanice tornado
lumpiq
#1 Příspěvek od lumpiq »
Dobrý den, prodávám svou minimálně užívanou infra stanici tornado...plně funkční, dají se s ní dělat i velké procesory..
Moc sem nechodim, raději na e-mail xi04@seznam.cz, nebo tel: 724243414
Cena 3800,-...
zde je popis zkopirovany z webu, nejde o komercni inzerat
Stolní infračervená pájka s infrazářičem v rukojeti včetně stojanu pro upnutí s nastavitelnou výškou. Můžete ji tedy používat stejně jako u typu Tornado (bez označení "PRO" nebo napevno upnutou v suportu a manipulovat pouze s deskou plošných spojů pod tepelným emitorem. V případě ručního držení rukojeti si směr záření precizně a pohotově určujete změnou polohy rukojeti, která je jen o něco těžší než rukojeť klasického horkovzduchu.
Hlavním rozdílem oproti verzi bez označení "PRO" je typ použitého iR emitoru, který je zvětšený na 58x58 mm. Z tohoto důvodu se lépe hodí pro letování větších BGA čipů jako jsou chipsety PC a notebooků. Rukojeť je pochopitelně těžší než u klasické verze Tornado a proto je systém standardně vybaven deskou se stojanem na uchycení rokojeti.
Příslušeství k infračervenému pájecímu systému Tornado PRO tvoří suport k uchycení rukojeti s iR zářičem ve zvolené výšce nad pracovním povrchem. Jelikož je rukojeť infrapájky tenčí než u klasické horkovzdušné hubice, není možné přímo použít ostatní pracovní desky z naší nabídky (např. typ 618). Průměr pro upnutí infra pistole je 27mm. Maximální výšky nad pracovní deskou činí 35cm. Jemné doladění výšky v rozmezí ±25mm se provádí otočným kolečkem zboku posuvného suportu. Rozměry podstavy činí 16x25 cm.
Pro práci s bezolovnatou technologií je tato stanice ideální volbou. Některé PCB osazované lead-free technologií, které mají vytvořené propojovací spoje pomocí pájecí směsi, dopadnou při pokusu o letování horkým vzduch velmi špatně (teplota tavení bezolovnaté pájky je cca 225°C).
Infračervené záření vám "neodfoukne" žádné součástky z desky a nechová se jako proud horkého vzduchu, který je při styku s ohřívanou součástkou vychylován a ohřívá i součástky okolní. Je ideální pro práci s microBGA komponenty. Ovládání výkonu zářiče je digitální. Volitelně je systém dodáván s předehřevem pracovní desky – letovaný plošný spoj si předehřejete na stanovenou teplotu pro snadnější a rychlejší letování. Zvolený výkon je zobrazován na LED displeji a ovládán potenciometrem. Systém je standardně dodáván s digitálním teploměrem a externím teplotním čidlem do 1300°C.
Mezi hlavní výhodu technologie infračerveného ohřevu patří fakt, že teplo není předáváno na součástky foukáním vzduchu, což může pohnout se součástkama, u kterých servisní úkony provádět nepotřebujeme. Horký vzduch navíc může zasáhnout i plastové komponenty jako jsou flex kabely, konektory LCD nebo klávesnice či reproduktory a mikrofony.
iR letovací systém s výkonným infračerveným elementem o ploše 34 cm2
půdorys desky stojanu: 16x25 cm
maximální světlá výška pod iR emitorem upnutým ve stojanu: 21cm
(8.47 KiB) Staženo 201 x
