elektronická pojistka
kuba724
#1 Příspěvek od kuba724 »
Ahoj,chtěl bych se zeptat jestli máte někdo nějáký ověřený obvod pro elektronickou pojistku která by vypla při odběru více jak 3A při 5V
Chci si to dodělat do mého regulovatelného zdroje je tam výstup 5v ale není tam žádná ochrana a trubičkovou pojistku nechci :)
#2 Příspěvek od samec »
Ak je problém v spotrebe trubičkových poistiek, tak napríklad toto:
https://www.gme.cz/jistic-schurter-t11-211-3a
Ale ak to má fungovať seriózne, tak bude potrebné upraviť zapojenie pôvodného stabilizátora. Samostatný prídavný obvod na výstupe stabilizátora napätia bude vždy vytvárať veľký úbytok napätia.
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Dělat pojistku se rozumí často to, že proud při zkratu překročí o 10 či 20 procent dovoleného proudu.Musíš skoro vždy přeřešit celý zdroj.Vložit odpor na němž se bude měřit výstupní proud.Zesílit atd.Dej sem schema.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
Jednoduchým řešením je polyswitch pojistka. Pokud by Ti nevyhovovala najdi si něco z power managementu od TI, ochranných obvodů elektronických pojistek a všeho možnýho mají spoustu
http://www.ti.com/power-management/prot ... ducts.html
#5 Příspěvek od samec »
S polyswitch majú problémy napríklad Raspberry Pi. Síce tá poistka vypína až pri definovanom prúde, ale jej odpor spôsobuje pokles napájacieho napätia, že Raspberry Pi prestáva fungovať už pri menších prúdoch ako je menovitá hodnota poistky.
Takže ten zdroj s tou poistkou bude fungovať, len už nebude stabilizovaný.
#6 Příspěvek od sinclair »
Já s nimi mám negativní zkušenost z úplně jiného oboru.
Díky své "rychlosti" nedokáží ochránit ani kmitačku výškového reproduktoru - a tam by teoreticky měla postačovat reakční doba třeba, střelme 20ms.
Ze stejného důvodu se polyswitche nepoužívají např. na výstupech nf koncových stupňů jako ochrana proti jejich přetížení proudem do příliš nízké impedance. Jsou na to příliš pomalé a navíc velmi zvyšují vnitřní odpor.
Mohly by se uplatnit ve zdroji, který si chvilkově, než zareaguje polyswitch, nechá to přetížení líbit bez poškození. Proti přímému zkratu bych se neodvážil je použít.
#7 Příspěvek od sinclair »
Kubis, dej sem schéma toho zdroje. Třeba tam to jištění půjde nějak bezbolestně dobastlit, může na to stačit pár součástek a jeden výkonovej odpor.
Nebo se jako snímací odpor využije kus fólie či drátovej spoj. Na něčem se to přetížení snímat musí.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Trefit správnej polyswitch do nějaké aplikace je fakt umění. I mně se stalo, že po půl hodině provozu najednou začala elektronika kolabovat - a on mizera polyswitch začal "nabírat na odporu" (s proudovým odběrem se celou dobu nehnulo), takže pokleslo napájení.
A když tam dám "hovádko", asi shoří jako poslední... On totiž polyswitch nejspíš potřebuje klimatizaci. :?
