Programátor CH341 jak na to?
programátor CH341APro koupený z Číny přes EBAY
EEPROM 24.. čte i zapsuje, ale teď potřebuji
naprogramovat 25Q32FVSIG do LCD TV.
obsah paměti přečte, ale po kliknutí na "Program"
asi za 5 sec hlásí "Write operations timeout failed!"
K čemu slouží volba "Auto"? Po ní předstírá nějakou
činnost, hláška "...timeout..." přijde až za 38 sec.
Zkoušel jsem dva ovladače, (jeden se správným obrázkem soklu)
ale pořád stejná chyba.
Pro napájení paměti má programátor pevný stabilizátor 3,3V.
Ale na piny paměti 1, 2, 5, a 6 PIC posílá 5V.
Napájecí napětí paměti se tím zvýší na 3,9V v klidu, 3,6V při read.
Měl jsem s tím problémy při snižování napětí pro přečtení vadné paměti.
Nemůže to vadit i při zápisu?
Potřebuji pro správnou funkci nějaký trik, nebo je ten můj kus vadný?
Děkuji, pepper
