Sháním drátový potenciometr -Vyřešeno
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Sháním drátový potenciometr WN 691 70 nebo WN 691 85 680 Ohmů 2 W. Jeden nebo dva kusy i použité, ale dobré. Případně i jiný typ se stejnou hodnotou, možno i na větší zatížení. Limitní je průměr, čím menší tím lepší. Maximum 35 mm.
Naposledy upravil(a) fredis dne 09 kvě 2018, 12:42, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Máš je mít. Zhruba za hodinu budu doma z rachoty a čeknu šuple. 680ohm bych tam mít měl skoro tutově. A nový, ani ne pájený.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Moc díky, Kájo!!
#4 Příspěvek od EKKAR »
Omlouvám se za zpoždění, ale WN 691 85 680/A na zatížení 2W tady skutečně mám, mají průměr futrálu 35,5mm (tys chtěl max. 35), vejšku samotnýho futrálu bez vývodů 31,5mm, s vývodama cca 35-37mm, vývody jsou skleněnýma průchodkama průměr cca 7mm a na jejich asi 1,2mm silnej vývod naletovaným pájecím vočkem jako u MP kondíků. Mají necelejch 23mm hřídelky, hladký zakončení, průměr 6mm - ale nemám k nim žádný podložky, jen matky. Závit má průměr 10mm, jemný stoupání odhadem 0,8mm/závit, dýlku odhadem 6,5mm, matka je šestihran klasika 14 klíč, vejška asi 4,2mm. Jsou sice léta starý, ale nikdy nebyly použitý.
Dva můžu určitě postrádat. Jak si představuješ transport?
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
SZ.
#6 Příspěvek od EKKAR »
SMS.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
SZ :wink: .
