PWM regulátor 24V
rezis
PWM regulátor 24V
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím všechny.
Nemá někdo ověřené schéma PWM regulátoru pro DC motor. Napájení bude cca 20-30V. Proud počítám až okolo 100A. Potřebuji aby reguloval od 0% a záporný pól elektromotoru mám ukostřen.
Díky za návrhy
Internet - metla lidstva
Grafiaus
#2 Příspěvek od Grafiaus »
mozno ..pararelne viac tranzistorov
inak , regulacia uplne v poriadku , bez problemov
https://www.circuitspecialists.com/pdf/k8004_manual.pdf
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Akorát si bude muset vyhrát s těma odporama R8, R9,R10. V originál "podání" je to nastavený na menší proudy, než chce tazatel - viz text v manuálu tý stavebnice. A ukostřený záporný pól motoru to taky nemá..
#4 Příspěvek od masar »
Ukostřit záporný pól motoru lze po mírné modifikaci obvodu (npn+mosfet s kanálem p, pnp v softstartu s použitím pinu 10 IO).
:wink:
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jestli to není životně nutný pro další zapojení, tak bych polaritu zdroje i motoru obrátil a ukostřil kladnej pól. Pak by pro spínání stačily paralelně řazený obyčejný laciný N-FETy i bez "inverzních" tranzistorů, protože mají obvykle menší Rdson než P-FETy, takže i za provozu míň hřejou.
Volba je na tazateli.
#6 Příspěvek od masar »
EKKAR píše:Jestli to není životně nutný pro další zapojení, tak bych polaritu zdroje i motoru obrátil a ukostřil kladnej pól...
Asi jsi měl na mysli jen "ukostřit kladnej pól", viď? :wink:
Tím obrácením polarit zdroje i motoru bys dosáhl nežádoucích "efektů". :wink:
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Kdybych tedy teoreticky přikostřil + tak mohu bez problémů použít zapojení s 555 ? nebo ta není až tak dobrá? Poradíte nějaké slušné tranzistory? Díval jsme se po IRF540 nebo tu mám pak nějaké IGBT nicméně to si nejsem jist jak by chodilo
#8 Příspěvek od masar »
"Přikostření" nějakého pólu zdroje principiálně nemá vliv na funkci toho či onoho zapojení. Jest-li lze ukostřit nějaký pól, záleží na připojovaných zařízeních a jejich "kostření"(t.j. zda to umožní). Většinou je nežádoucí, aby dvě zařízení, která jsou napájena ze stejného zdroje, měla na svých kostrách opačný potenciál (z pochopitelných důvodů). :wink:
#9 Příspěvek od EKKAR »
Jo, bylo to myšlený ve vztahu ke schématu respektive myšlenka byla ZJEDNODUŠIT ZAPOJENÍ POUŽITÍM KLADNÝHO PÓLU JAKO SPOLEČNÝHO.
A jak jsem napsal předtím, jde to učunit jedině v případě, že to nevadí žádnýmu dalšímu zařízení, jinak by se musely použít buď dva oddělený zdroje, nebo minimálně izolovanej měnič pro napájení těch "nekompatibilních" částí elektroniky.
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Ono zatím je mi to jedno. Do budoucna ... no to by se řešilo pak.
ufero
#11 Příspěvek od ufero »
Co tak IRFP 3703 - 30V / 0,0028 Ohm / 210A
patrikvarga
#12 Příspěvek od patrikvarga »
Chcel by som vidieť tie nožičky na tranzistore pri 210A.
Minimálne 5 tranzistorov paralelne.
Dá sa to aj s obyčajnou 555.
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
Proč nožky, když máme SMD, třeba Infineon dělá pěkny struktury. Jen to chce ten FET asi chránit proti špičkám a vybrat taky trochu vyšší napětí.
milous2
#14 Příspěvek od milous2 »
Už to tu bylo a jistě zase někdy bude.
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=Pt016
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
milous2: ....jaksi nechápu. Nesplňuje to zadání :-(
