TVP Okline
Poradna určená pro amatéry
tygrik
TVP Okline
#1 Příspěvek od tygrik »
Dobry den potreboval by sem potvrdit a nebo vyvratit mou domenku. Mam tv okline s oznacenim ok2937psx1p ve ktere je pouzit obvod STV 9379 vertikal. a po zapnuti jede tv bez zavad ale po dost nadmernem zahrati chladice zminovaneho integrace se obraz o ctvrtinu stahne. Kondiky a napeti sedi. a tak mam podezreni na mezizavitovy zkrat civek ponevac obraz v horni casti je mirne uhnut ke stredu obrazovky. a tak je chyba v civce nebo jde integrac do kremikoveho nebe? predem diky za info
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Studený spoj na niektorom z vývodov nejakej súčiastky prichytenej na chladiči?
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Jak vypadají průběhy? :wink:
houmr
#4 Příspěvek od houmr »
Kdyby to byl mezizáviťák na cívkách, rozhodila by se i konvergence. Tohle bych spíš šacoval na problém v IO samotném (pokud napětí a kondenzátory kolem sedí).
Mezizáviťáků na vychylovacích cívkách jsem moc nepotkal a když už, tak to bylo na horizontálním vychylování.
juca
#5 Příspěvek od juca »
Odmeraj odpor a indukčnosť cievok za studena a po zahriatí keď sa obraz stiahne, a máš jasno. Mal som asi 3x medzizáviťák na vc cievke.
juca
tygrik
#6 Příspěvek od tygrik »
Zdravim tak VC je vyloucena mel sem moznost vyzkouseni jine a shodne VC a stale ta zama zavada tak podezreni je na integraci
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Co si mám představit pod "kondíky (a napětí) sedí"?
..to bude jen ňákej odpůrek
houmr
#8 Příspěvek od houmr »
Třeba to, jestli není některý elyt vyschlý, nebo jestli není oproti správnému stavu vyšší napájecí napětí (touto vadou byly typické některé LCE, kde vlivem vadných elytů ve zdroji se zvětšilo napětí ze zdroje, adekvátně tedy i napětí z VN trafa ze kterého bývá vertikál napájen a to bývala příčina destrukce vertikálu).
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Na takové závady používám chladící sprej např.
https://www.ges.cz/cz/sprej-freezer-fl- ... 003228.htm
Už mi to ušetřilo hodně času a nervů (a konkrétně jakýsi STV v monitoru jako budič H, V byl prevít na zahřátí).
tygrik
#10 Příspěvek od tygrik »
To houmr. napeti odpovida teda podle datasheetu obvodu. Hledal sem na netu planek primo na pouzitou desku Bekoelektronik ZA1.190-14 a bez uspechu. A jeste sem zjistil ze kdyz je odpojena horizont civka tak integrac je s teplotou v pohode. A dodam ze to skousim i z civkou o ktere stopro vim je nema zadny mezizavitovy skrat
jojo4
#11 Příspěvek od jojo4 »
Tak to vypadá už len na integráč, je problém ho kúpiť a vymeniť?
#12 Příspěvek od masar »
tygrik píše:...A jeste sem zjistil ze kdyz je odpojena horizont civka tak integrac je s teplotou v pohode...
Když bleše utrhneš nohy, tak taky ohluchne. :wink:
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
tygrik píše:Hledal sem na netu planek primo na pouzitou desku Bekoelektronik ZA1.190-14 a bez uspechu.
Tak zřejmě jsi moc nehledal - mělo by to být běžné chassis Beko 22.1. A typ IC vertikálu jsi taky neuvedl celý :cry:
Schemat je plný NET :wink:
beko chassis ZA1.190-14:
Třeba hned 1. odkaz: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2237709.html
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
masar píše:
Tak, tak - a masar to vystihl úplně přesně :lol:
A pokud ten fór neznáš, tak tady ho máš celý:
Sovětský vědec zkoumal blechu.
Utrhne jí 1. nohu - "Blecho skoč!" A blecha skočí.
Utrhne jí 2. nohu - "Blecho skoč!" A blecha skočí.
Utrhne jí poslední nohu - "Blecho skoč!" A blecha nic. "Blecho skoč!" A blecha zase nic.
Sovětský vědec si zapíše do notýsku: "Jestliže utrhneme bleše všecky nohy, blecha ohluchne".
8O :lol:
Honza - kokúň
#15 Příspěvek od masar »
Pro úplnost tedy ještě zpětný překlad toho vtipu: Když odpojíš horizontální VC, přestane fungovat KSŘ (zdejší oblíbená testovací zkratka) a tím i oba zdroje napětí pro STV9379. :wink:
