Při startu PC mi po chvíli spadne monitor do standby stavu
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Při startu PC mi po chvíli spadne monitor do stavu standby musím poklepat na klávesnici aby monitor začal fungovat co může být za problém ? díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Asi šetřící režim ne? Možná máš nastavenej příliš agresivní profil šetření energie.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Já takové věci nedělám a nenastavuji a přiznám se že o nich ani nevím :D poslední dobou se to začalo stávat ,tak nevím o co jde 8O
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Nenapsal jsi ani systém, ale pokud máš už W10, tak ty si s každou aktualizací přenastaví systém podle svýho, takže tam ani nemusíš sám nic nastavovat, jen si užíváš, co 🤐 z MS vymysleli. :D
Podívej se, co máš nastaveno v možnostech napájení.
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Mám WIN10 a aktualizaci 1803 o které jsem si přečetl katastrofické scénáře jak to taky může dopadnout!! před tím se to taky stávalo ale jen sporadicky tehdy jsem to řešil tvrdým resetem jinak to nešlo nebo mě nenapadlo nebo to nešlo stisknout klávesnici nebo taky myš.Po aktualizaci mě to po každé udělalo tedy dvakrát :?:
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Řešit něco tvrdým resetem je poslední možnost. Zkus třeba aktualizovat ovladače grafiky. V práci jsem řešil problémy s grafikou a W10 a pomohl až novej BIOS do noťasu. Může to být skoro cokoliv, ovladač na chipset...
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Mi to dela taky, pokud se neprihlasim do systemu. Vlastnost?
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
forbidden píše:Řešit něco tvrdým resetem je poslední možnost. Zkus třeba aktualizovat ovladače grafiky. V práci jsem řešil problémy s grafikou a W10 a pomohl až novej BIOS do noťasu. Může to být skoro cokoliv, ovladač na chipset...
Toho jsem se obával i trochu tušil nejvíce ta oprava asi nebude jednoduchá servis asi nemine :x
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Nakonec ale pokud pomůže ťuknout do klávesnice, nebo myši, tak bych to možná ani neřešil, však čemu to vadí? Řešil bych jen, kdyby se to fakt kouslo a pomohl jen ten reset.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
forbidden píše:...pokud máš už W10, tak ty si s každou aktualizací přenastaví systém podle svýho...
Uživatelské nastavení se mě po aktualizaci zatím nikdy nezměnilo. Pouze některé změny, které byly nastaveny přímým zásahem do registru, se přepíší na výchozí.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
mjo, ale co a jak chces nastavovat na systemu do ktereho nejsi prihlasen?
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Spousta služeb ale běží i bez přihlášenýho uživatele a zrovna šetření energie určitě. Když po přihlášení nastavím aby nezhasínal monitor, tak snad nebude zhasínat ani bez přihlášení. Snad teda, konkrétně toto jsem nikdy nezkoušel.
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
Nechapem ze vas to bavi. Otrepat to ms na hlavu a hotovo.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Přece to není problém nastavit - například vypnutí obrazovky mám po 1 hodině nečinnosti, přechod do režimu spánku na "nikdy" (pouze ručně tlačítkem). Defaultně to bylo nějak v minutách.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Atlan píše:Nechapem ze vas to bavi. Otrepat to ms na hlavu a hotovo.
V době vnucenejch nevypnutelnejch aktualizací od Mr*dkošrotu není jiná cesta, než to strpět - alternativa se jmenuje Linux - se vším všudy, tzn. s nefunkčností speciálně zákaznickejch programů a podstatný části her, který pro svoji funkci vyžadujou produkty z Redmontu.
