Zdroje v bile technice
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Dnes jsem koumal elektroniku z lednice kterou jsem mt vyhodil asi kvuli uniku chladiva a po zbezne prohlidce DPS jsem zjistil ze veskera elektronika je galvanicky spojena se siti - ve zdroji je pouzity IO LNK306 https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF
Jsou to dve relativne slozite desky s MCU, dotykovym ovladanim a displejem. Je mi jasne ze pokud je to dobre udelane, neni to nic proti nicemu, ale moc dobry pocit jsem z toho tedy nemel.
Je to dnes bezna praxe v tomto oboru, nebo jsem narazil na exota?
Uz jen kvuli mereni apod.
#2 Příspěvek od rnbw »
V prackach sa tato 🤐 prax vyskytuje uz dost dlho.
dj_rizek
#3 Příspěvek od dj_rizek »
To je ještě pohoda, koukni se jak jsou řešený některý nabíječky akunářadí renomovanejch značek, tam se toho nebojí už vůbec!!!!!!!
#4 Příspěvek od samec »
Pred pár rokmi, neviem už kde som to videl, bol problém s nejakou mikrovlnou rúrou. Plošný spoj ovládania nebol galvanicky oddelený a plastové tlačidlá boli pokovené a nedopatrením vo výrobe aj na miestach, kde boli v styku s plošným spojom. Ľudia sa sťažovali, že klávesnica kope. Pri teste, že ako silno to preráža, o klávesnicu rozsvietili 40W žiarovku. Následne musel výrobca stiahnúť daný model z trhu.
Zpět na „Bílá technika“
