Aut.práčka BOSCH WAA2028SBY/01
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Zdravím vás,
mám taký problém. Automatická práčka BOSCH, typ WAA2028SBY/01 zrejme pri prejdení na zohrievanie vyhodí prúdový chránič. Mám dôvodné podozrenie na poškodenú špirálu. Len neviem aký má mať odpor. Uvedená má cca 28R.
Odskúšal som jednu vec. Odpojil som špirálu, dal merák a spustil ten istý program. Práčka bezchybne prešla celý proces 2x bez vypnutia. Na meráku som videl kedy ide napätie na špirálu. A bolo to presne vtedy keď to vypína.
Takže moja otázka je:
Má mať daná špirála tých 28R?
Ako inak zistiť či je na 100% zlá špirála?
Heh a našiel som 2 zdroje kde sa dá prípadne kúpiť. Jeden ponúka originál za 119€ a druhý náhradu za 8€. Náhrada vraj nemá tepelnú poistku...
Ako sa dá nedeštruktívne vybrať špirála?
Vopred vám ďakujem za odbornú pomoc!
#2 Příspěvek od rnbw »
Odpor meras zbytocne. Ma zvod na kostru, preto vyhadzuje chranic.
JoDiK
#3 Příspěvek od JoDiK »
Spirála (pokud teda má mít výkon 2kW), má odpor v pořádku (240V^2/2000W=28,8Ohm). Tvůj problém je, že má špatný izolační odpor - proud protéká do vody v pračce. Izolační odpor se bez spec. přístrojů měří blbě, ale zkus libovolný vývod topného tělesa vývod proti jeho obalu, pokud ti multimetr na největší rozsah ukáže cokoliv míň než "nekonečno" tak je jasno...
Deather
#4 Příspěvek od Deather »
rnbw, tak to by potom vysvetľovalo prečo vyhadzuje prúdový chránič.
JoDik, skúsim to ešte merať proti kostre. To už vylúči čokoľvek iné.
Zatiaľ vám ďakujem!
V prípade že bude špirála zlá, tak brať náhradu za 7€,alebo ten originál za 119€?.
Deather
#5 Příspěvek od Deather »
Tak meral som odpor medzi kostrou a kontaktmi špirály a tu je výsledok. Jeden aj druhý majú odpor voči kostre 33kohm. A tiež postupne stúpal. Takže je to jasné.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Na průraz tělesa se dá usuzovat podle padání chrániče, ne z měření odporu multimetrem při malém napětí.
Měřičem izolačního stavu s napětím 500V bys naměřil odpor podstatně nižší, při úplném průrazu až nulový.
Kdyby proti kostře bylo skutečně trvale 33kΩ a víc, chránič by na poruchový proud cca 7mA nereagoval.
Deather
#7 Příspěvek od Deather »
Tu sú potom telieska:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=457& ... icle=49723
lacnejšia verzia
https://www.mamlux.eu/sk/nahradne-diely ... 663-detail
hodne drahšia verzia
Pre ktorú verziu sa rozhodnúť?
Deather
#8 Příspěvek od Deather »
Achab, no to je to, že ten odpor postupne stúpal. Ale asi ako píšeš, nie je to veľmi smerodajné. Tam treba iný merák. Ale napovie to aspoň niečo, keď takto meriam proti kostre klasickým merákom?
#9 Příspěvek od rnbw »
Ano, napisal ti to uz JoDiK. Ak nameras na kostru mensi odpor ako nekonecno, tak je teleso vadne.
Keby si nameral nekonecno, tak potom este stale nemusi byt dobre - lebo by sa mohol zvod prejavit az pri vyssom napati (vid Achab).
Deather
#10 Příspěvek od Deather »
Rnbw, tak ste mi to obaja potvrdili. Ďakujem vám!
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Deather píše:...napovie to aspoň niečo, keď takto meriam proti kostre klasickým merákom?
Takto nízký odpor naměřený běžným ohmmetrem aspoň naznačuje svod. U nového tělesa je obvykle minimálně
v řádu MΩ nebo víc. Při tvrdém zkratu bys i tímto způsobem naměřil nulu.
Těleso je pravděpodobně někde děravé, v místě porušení provlhne a vzniká částečný svod. Při plném provozním napětí pak poruchový proud dosáhne hodnoty, dostatečné k vybavení chrániče. Naměřený odpor proti kostře bude
u tělesa ve vodě nižší, než po vyschnutí .
Deather
#12 Příspěvek od Deather »
Achab, tak aspoň takto sa dá jednoducho zistiť stav telesa.
Ďakujem za vysvetlenie!
Len neviem teraz do ktorej verzie ísť? Uvažujem že kúpim tú lacnejšiu. Predsalen, 120€ je dosť za topné teleso.
No na druhej strane som čítal, že práčka s "plastovou vaničkou" by mala mať teleso s tepelnou poistkou, čo tá lacnejšia verzia nemá. Pôvodné teleso pravdepodobne tú poistku má.
Tak čo robiť?
#13 Příspěvek od masar »
Co máš pořád s těma 120€? Kup si třeba tohle.
:wink:
Deather
#14 Příspěvek od Deather »
masar, no ja som našiel len tie 2 ponuky. Pozriem či posielajú aj na SVK to čo si tu dal. Vďaka.
Tak odosielajú aj na SVK. A super, má aj tepelnú poistku, cena dobrá. Idem objednávať.
#15 Příspěvek od masar »
Na Slovensku třeba tady.
:wink:
Zpět na „Bílá technika“
