Sešity Stavební návod a popis
#1 Příspěvek od sinclair »
V tomto vláknu bych chtěl postupně umístit některé vybrané, pečlivě skenované a upravené sešitky, nazývané obecně "Stavební návod a popis" - všechny, které napsal i konstruoval Jiří Janda.
V první fázi půjde o typické sešitky A5 a později kvalitní skeny článků z výtisků AR, jichž je Jiří Janda autorem.
Díky papírovému archivu půjde o úplně všechny záležitosti, týkající se úplných začátků i dalšího vývoje zesilovačů, souhrnně označovaných známkou "Transiwatt".
Kromě těchto kompletních stavebních návodů pak budou v jednom, souhrnném .pdf souboru soustředěny i samostatné články Jiřího Jandy, týkající se nf techniky a HiFi, včetně elektronkových.
Některé ze samostatných článků z AR či HaZ mají oproti návodům SnP jiné provedení, což bylo dáno malým rozsahem SnP.
Zatím tedy:
Sešit SnP č.24 - Transiwatt univerzální předzesilovač:
https://uloz.to/!tmZQ2jWcXU2i/snp-24-tr ... ilovac-pdf
Sešit SnP č.25 - Transiwatt koncové zesilovače a zdroje:
https://uloz.to/!pHS1PyiKzMBg/snp-25-ko ... zdroje-pdf
Sešit SnP č.26 - Stereofonní souprava Transiwatt Stereo:
https://uloz.to/!LSUOpp9oqayK/snp-26-tr ... stereo-pdf
Sešit SnP č.30 - Stereofonní souprava Transiwatt Minor-sluchátkový zesilovač 2x0,5W:
https://uloz.to/!WVexhGZIcgVS/snp-30-tr ... -minor-pdf
Sešit SnP č.40 - Reprosoustavy pro věrný přenos hudby - L. Svoboda
https://uloz.to/!QDa51w6OoLZl/snp-40-pr ... prenos-pdf
Postupně budou přidávány další, nejen konstrukce p. Jandy, ale další zajímavé konstrukce jiných autorů, které jsou něčím zajímavé. Namátkou perfektní, propracovaný reflexní přijímač "Styl", shodou okolností také od J. Jandy.
Měniče "Transvertor", tedy 12VDC/220VAC/50Hz/ s výkonem až 120W, ve dvou provedeních podle náročnosti jejich aplikace.
Všechny elektronkové zesilovače a mixážní pulty konstrukce p. Zbyňka Madeje, které, ač původně pro bigbít, splňují parametry HiFi.
Seznam všech existujících sešitků SnP bude v závěru tohoto vlákna.
Pokud se někomu bude líbit něco jiného /např. výborný měřič tranzistorů/, nebude problém pečlivě oskenovat další - dle požadavků.
Skenovací šílenství by mělo vyvrcholit pečlivým oskenováním všech pěti kompletních ročníků časopisu Hudba a zvuk, pro který bude vyhrazeno samostatné vlákno.
Byla by totiž škoda, pokud by taková studna informací z ještě zajímavějšího časopisu měla v nenávratnu zmizet, až papír ročníku 1967 zhnědne úplně a nebude ani k oskenování.
Mnohé teoretické články mají co říci i po tolika letech.
Doufám, že se Vám to bude líbit a že to bude užitečný.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 17 črc 2018, 16:44, celkem upraveno 6 x.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Dík za tuto záslužnou práci...
Florian
#3 Příspěvek od Florian »
Velmi záslužné a užitečné.Za mne díky...
#4 Příspěvek od sinclair »
Ta kvalita takto vyhovuje? Mám uložený jednotlivý skeny a šlo by to ještě upravit jinak, kdyby bylo třeba.
Snažím se z těch hnědočerných, 57 let starých stránek vydolovat co nejvíc a při zachování rozumně velkého objemu.
Tahle velká .jpg, ze kterých je to složený, vycházejí OPTICKY tak nějak pohlednější, než bezeztrátový formáty.
Někteří by to možná uměli líp, ale já bohužel nee..BBFU :D
EDIT:
Třetí sešit bude večer a hned potom se pustím po dalších stopách pana Jandy. Vycházejí už z roku 1958.
EDIT2:
Odkaz na SnP č. 26 - Transiwatt Stereo je už v prvním postu.
Skenuju mezi vyhledáváním dalších článků J. Jandy sešit SnP č. 40, ať máte co zajímavýho číst :D
Je to po tolika letech zajímavý čtení. A všechno je to starší, než většina z Vás :D
Stejně, jako ve dvou předchozích, tak i v tomto sešitu je občas něco "nakřivo". Vím o tom. Prostě se chytit nebylo čeho. Buď je nasazenej obrázek rovně a zkřivený texty, někdy i navíckrát, nebo je to přesně opačně. Zkusil jsem vybrat "nejmenší zlo", ale vážně si nejsem jistý, jestli někdy dobře. Dejte vědět.
Vím ale určitě /protože celkem dost čtu/, že křivej text při rolování ze strany na stranu hrozně tluče do očí.
Tak je to většinou srovnaný "na text", ale holt je nějaký to schémátko či rámeček tabulky nakřivo.
Nevím, čím a jak to tehdy tiskli /61-63/, ale i ve starších časopisech o větším nákladu /třeba RK/ to takto nikdy není. Některé obrázky a odstavce textu v sešitkách SnP jsou dokonce jakoby "prohnuté", že to prostě nejde srovnat.
Samozřejmě, že to zvětšování to ještě zvýrazňuje.
Kdybyste to někdo chtěl zkusit /třeba nějak digitálně upravit, což já neovládám/, tak sešitky klidně a rád půjčím, nebo pošlu velká .jpg.
Při skenování čehokoliv z HaZ či AR-RK tyto problémy nikdy nejsou.
Osmdesat
#5 Příspěvek od Osmdesat »
Na HaZ se rozhodně těším...
#6 Příspěvek od Crifodo »
HaZ se dlouho bránil digitalizaci, nevím jaké byly oproti jiným časopisům důvody.
Ohledně kvality a postupu při digitalizaci mají dobře standardizovaný proces na webu o dětských časopisech a co hlavní, důsledně tam doplňujou skeny OCR vrstvou v pdf, což potom umožňuje fulltextové vyhledávání (naskenovananá bitmapa je "podložena" skutečným textem v identické velikosti a řezu písma) postup mají popsán zde http://www.detske-casopisy.cz/jak-vytvo ... omto-webu/
Osmdesat
#7 Příspěvek od Osmdesat »
Bránil se digitalizaci v tom smyslu, že ho ještě nikdo nikdy nenaskenoval a nevyvěsil? Nebo vlastníci autorských práv nechtěli dát souhlas k volnému šíření?
Ano, na OCR jsem taky myslel, ale tím jsem nechtěl Sinclaira zatěžovat.
ABBY Fine Reader umožňuje zcela automaticky udělat přesně to, o čem mluvíš - do popředí PDF souboru umístí neviditelný text, pozadí tvoří bitmapa stránky. Text lze tedy označovat a vyhledávat, na stránce ale není vidět, je vidět jen ta pozaďová bitmapa.
Šly by sice při určité snaze vystříhat obrázky a textové bloky nahradit normálním textem, ale to by změnilo ten originální vzhled, ta "patina" by z toho zmizela. Navíc fonty, které používali oni tenkrát, už dnes v počítačové podobě neseženeš.
Naposledy upravil(a) Osmdesat dne 29 kvě 2018, 20:53, celkem upraveno 1 x.
Osmdesat
#8 Příspěvek od Osmdesat »
Jo a co se úložiště týká, bylo by lepší, kdyby to bylo taky na serveru ebastlírny. Ulož.to je nespolehlivé, protože za pár let to tam nemusí být - může být odtamtud kdykoliv cokoliv vymazáno dle libovůle provozovatelů nebo nějakého hekra.
Ale tady žádný upload nefunguje, což by chtělo změnit.
Naposledy upravil(a) Osmdesat dne 29 kvě 2018, 20:51, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Sorry za OT - ale já padám na hubu, člověče, Crifodo, zduř chlope, kde ses těch 5 posledních let flákal? :lol: :lol: :lol:
#10 Příspěvek od sinclair »
Tak v každém případě je to ještě na pár let zálohovaný u mě.
Pokud někdy v budoucnu bude EB fungovat jako spolehlivé úložiště, tak moc rád to sem dám.
Jinak je na tom většina známých úložišť asi poměrně podobně. Jak se spolehlivostí, tak dlouhodobou dosažitelností. "Úložné prostory" asi nejsou u žádného z nich nekonečné a nevyčerpatelné, takže když obslužný systém vidí, že tam leží velký soubor, na který si nikdo nesáhnul třeba rok...Podle zadaných kritérií jej třeba odsune do hůř dosažitelného sektoru, nebo rovnou smaže.
Dost možná je to jen moje naivní představa - já vůbec netuším, jak ta ultravelká úložiště v praxi fungují.
Hejnicek
#11 Příspěvek od Hejnicek »
Treba Uloz:
"Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Nahraného souboru, a to zejména (i) pokud nebyl v případě Neregistrovaných a Registrovaných Uživatelů stažen žádným Uživatelem alespoň po dobu dvou (2) měsíců, (ii) pokud nebyl v případě Registrovaných Uživatelů s Kreditem stažen žádným Uživatelem alespoň po dobu pěti (5) měsíců"
Myslim, ze drive tam meli min 6 mesicu i bez tech uzivatelu s kreditem
#12 Příspěvek od sinclair »
Do prvního postu přidán odkaz na SnP č.40 - Reprosoustavy pro věrný přenos hudby, autor Ladislav Svoboda.
K tomuto sešitu bych ještě chtěl oskenovat část ze zcela prvního vydání knihy "Reproduktory a reproduktorové soustavy", jejímž je L. Svoboda spoluautorem.
Jde tam ještě o další varianty citlivých a levných reprosoustav se širokopásmovými reproduktory a výškáči - jak ze starší, tak novější řady.
V pozdějších vydáních téže knihy už to nebylo.
#13 Příspěvek od sinclair »
Do prvního postu přidán odkaz na sešit SnP č.30 - "Transiwatt Minor", kvalitní sluchátkový stereozesilovač s výkonem 2x0,5W, včetně návodu na výrobu levných a kvalitních sluchátek.
První zmínky o upraveném gramošasi "hadí hlava" a hlavně s upraveným motorkem a řemínkovým pohonem talíře.
