VIZ štítek a foto:
zapojení ventilátoru na 230V
- elektrosvit
- Kostitras777
mezi stejnými barvami sem nic nenaměřil.
mezi U1 a U2 je 35 Ohmů
mezi W1 a W2 taky 35 Ohmů
a logicky by mělo být to samé i mezi V1 aV2, ale tam bohužel je 0. tak nevím jestli je to v pořádku, nebo jestlůi je spálený
btw: jaký kondenzátor potřebuju? nejde to bez něho roztočit rukou? na štítku jsem to nevyčetl...
- elektrosvit
- Kostitras777
Na vyhození je vždycky brzy. Co tak zkusit opatrně jehlama načnout ty dráty blíž k vývodu z vinutí - třeba může být jen vibracemi některý drát přerušený. Aby byly přerušené dva najednou, to už by byla moc velká náhoda.
Vem tenký ocelový jehly a zkus měřit příslušný páry drátů co nejblíž statoru. Třeba je chyba někde v té zálivce-impregnaci.
Některé starší impregnační hmoty /třeba neodkyselený deriváty asfaltu/ uměly rozežrat měděný lanko třeba až po 30 letech a více.
Při tom všem takňák předpokládám, že za převinutí Ti to asi zase tolik nestojí. Pokud se ani při měřením poblíž vinutí nenajde chyba, tak pak musíš uvážit, jestli to za to převinutí stojí.
Některé americké "designové" kousky, pohříchu spíš vzhledově kýče by za převinutí určitě stály.
Ty ale byly většinou regulovaný skluzem, přepínáním odboček maličkého autotrafka. Tento by ale skluzem asi regulovat nešel, proto je dvouotáčkový.
- elektrosvit
- weed_smoker
