Elektrotechnicka rocenka 1987
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Je to asi kniha celkem k nicemu, ale nez ji ji vyhodim prohnal jsem ji rychle skenerem kdyby si nekdo chtel pocist.
https://uloz.to/!FHdCBmj0B0WK/elektrote ... a-1987-pdf
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Delam cistku v knihovnicce a mam tu jeste tyto uz ponekud historicke knizky ktere jsem nenasel v elektronicke podobe..
Ma vubec vyznam to jeste skenovat nez poleti? Hodit stucl papiru do zasobniku skeneru neda moc prace, ale jestli uz to nekdo delal predemnou, nemusim s tim ztracet cas.
Neniu
#3 Příspěvek od Neniu »
termit256 píše:Ma vubec vyznam to jeste skenovat nez poleti?
Cenu to každopádně má, a pokud máš stroj, který skenuje sám, je to otázka chvilky. Jen z mého pohledu je škoda knihy vyhazovat, ačkoli je mi jasné, že každý to vidí jinak a někdy prostě není jiná cesta.
Jsem na cestě k šípku.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Pokud bych je neskenoval, tak je donesu do knihovny. Ale tam rikali, ze kdyz se to nepujcuje, tak je taky casem zlikviduji, ze toho maji strasne moc. Skladovat to doma jen kvuli nejake nostalgii mne moc nebere, jsou to knizky ktere jsem treba 15let neotevrel a uz do konce zivota ani neotevru. Jen zabiraji misto.
Neniu
#5 Příspěvek od Neniu »
Však ano, někdy prostě není jiná cesta. Pokud ale je možnost knihy naskenovat, a tím je uchovat v nehmotné podobě, tak je to dobře a já se za to skenování přimlouvám :)
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Tak pokud nikdo neprijde do odpoledne s tim, ze uz to ma v el. podobe, pustim se do toho. Mam v multifunkci skener s duplexem, takze skenovani neda prakticky zadnou praci a za pul hodky je knizka v compu.
Yarda1
#7 Příspěvek od Yarda1 »
Pokud těch knih co se jich chcete zbavit není tak moc, co je dát do nějaké samoknihovničky co se teď rozmáhají po městech? Třeba si tam své čtenáře najdou.
Obrázek
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Bohuzel kdyz je skenuju, tak je musim rozrezat na jednotlive listy. Na skeneru co mam to nejde smysluplne naskenovat s vazbou a delat to rucne po kazde strance na to nemam cas.
Ale jinak je davam taky do takoveho charitativniho obchudku s vetesi ke kamosce, taky proto jsem se ptal jestli uz to nekde na internetu nevisi, abych je zbytecne nenicil.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ten Šrait - Odkrystalky k modelům s tranzistory už tady někde visí a dokonce se dá na netu najít v několika verzích skenu. Zbytek zas tak moc častej není a kvalitní sken se nikdy neztratí.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
termit256 píše:Ale tam říkali, že když se to nepůjčuje, tak je taky časem zlikvidují, že toho mají strašně moc.
Jo, nalepěj na to žlutou nálepku, aby si to nikdo nemoh pučovat domů, a nakonec to vyhodí, protože si to nikdo nepučuje.
Toho Víta bych možná byl ochoten se ujmout.
Obrázek
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Uz to mam naskenovane, ale ted bezi nejruznejsi optimalizace, indexace apod. aby to melo rozumnou velikost. Jen tahle knizka mela cca 14GB nekomprimovanych dat, to by jste asi sosat nechteli :-) Tak to chvili trva.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Jo, to je očekávatelný - já když skenuju knížku, tak surovej soubor v .bmp má taky "balík" v řádu až desítek GByte. Je to kvůli rozlišení - běžně skenuju A4 stránku do 300dpi, takže je to raketa. Pak se čistí, ořezává případně "staví na nohy" ("kácející se" zalomení stránky resp se z kopie stránky vyřízne jen křivě zalomená část, narovná se a například v GIMPu se vsadí zpátky do původního skenu) a až ve finále konvertuje na komprimovanej formát .jpg - teprve z něj páchám .pdfko ... Obvykle to trvá celý dohromady s manuální kontrolou stránku po stránce dva-tři dny, než můžu říct "fertig" ...
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
To ja se s tim zas tak srat nebudu, jsou na to softy co to delaji automaticky s prijatelnym vysledkem. Ja skenuju v 600dpi. Takova 300 strankova knizka se pak da zdrcnout do cca 10MB, pokud tam neni moc fotek. Ale nasledne to zase naroste kdyz se udela OCR vrstva aby slo v textu vyhledavat.
Odkazy na knizky jsem hodil tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 663#958663
kovar
#14 Příspěvek od kovar »
Mám tady dvě skříně starých knih o elektronice. Málokdy se k nim dostanu , ale určitě bych je nevyhodil!
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Vyhodit knizku je stejne jako smazat PDFko na disku. Je uplne jedno jestli je informace ktere se zbavujes zapsana na papire nebo na magnetickem kotoucku.
Tobe zabira knihovnicka 2 skrine, mne 10GB na disku a muzu si dat do skrini soucastky :-)
