Trafáky pro 100Mbps ethernet a kompatibilita
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zdar,
jsou trafáky pro 100Mbps ethernet stejný, nebo se nějak výrazně liší?
Dejme tomu, že bych musel napodobit toto a neptejte se, pro si nekoupím ten originál...
Potřebuju jen signál RX+,RX- a TX+,TX-
V životě jsem to nepotřeboval vymýšlet, ale i to se může stát... :evil:
#2 Příspěvek od Michal22 »
Moc o tom nevim, potkal jsem je jen u dvou projektu. Nejvyraznejsi rozdil byva u traf,ktere jsou PoE/ne PoE. Indukcnost byva podobna u ruznych vyrobcu, pinout vcelku taky. Az me presrane chutnat Plzen,tak mrknu na PC jeste na ten odkaz,tady mi nejde otevrit.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli POE toho chlapa napadne, tak se tady pár let neobjevím. On si myslí, že POE je 5V a IP kamera žere maximálně pár desítek mA. A nejspíš navrhne, ať to celý nakrmím z té malé Li baterky, co sotva utáhne to, co je na desce...
#4 Příspěvek od Michal22 »
U 100 Mbps to bývá o to jednodušší, že se v RJ45 konektoru pro PoE využívají jen piny 4,5 (pro kladné) a 7,8 (pro záporné). Trafo je pak zapojeno mezi 1,2 a 3,6.
Škoda, že nemám v dosahu starý NB, kde mám podklady pro ty starší projekty.
Ale můžu ti orientačně změřit trafa, co má kolem sebe ve větším množství různých routerů.
A dost informací jsem kdysi čerpal z datashetů na TME, případně jsem tam obkoukal výrobce a pak hledal na jeho stránkách.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Jen jsem ještě zapomněl- dnes už dost výrobců používá konektory RJ45 s integrovanými trafy, dokonce některé mají i vývody pro PoE.
Zkus projít (pro základní přehled) třeba toto, toto, tento nebo tento (tady není datasheet, ale nakonec jsem jej někde vygooglil).
#6 Příspěvek od rnbw »
Konektorov s integrovanymi trafami som uz par opravoval, niekde som daval aj fotky.
Inak trafa byvaju rozne - rozne zapojene vyvody - treba pozriet datasheety.
