Notebook HP Compaq 6715s
1ramon
#1 Příspěvek od 1ramon »
Dobrý den, notebook jde po vypnutí opět zapnout až když odpojím síťový zdroj. Jinak vypínač vůbec nereaguje. Po odpojení naběhne na baterii, nebo když opětovně připojím kabel, nastartuje i na síť. Má někdo zkušenost s tímto problémem? Díky.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
V jakem stavu je akumulator? Kdyz jej vytahnes, jak se to chova?
1ramon
#3 Příspěvek od 1ramon »
Baterie je vymlácená, ale dělá to i bez baterie. Když chci spustit, musím odpojit a a znovu připojit zdroj.
#4 Příspěvek od rnbw »
Sprava sa to rovnako aj po vypnuti vypinacom z BIOSu?
1ramon
#5 Příspěvek od 1ramon »
Pokud vlezu do biosu a vypnu to natvrdo tlačítkem, tak to spustit jde, ale i s naběhlým systémem když to vypnu natvrdo, tak to jde. Problém je když to řádně vypnu z nabídky, nebo když zavřu víko do hibernace, tak se pak už taky neprobere. Systémem by to být nemělo, zkoušel jsem i bez harddisku Linux live z USB a je to stejné. 3V baterka co drží CMOS je taky dobrá.
#6 Příspěvek od rnbw »
BIOS mas najnovsi?
1ramon
#7 Příspěvek od 1ramon »
Ten bios je původní co tam byl, stejně starej jako ten počíač :D
