Zkušenost s generátorem ozónu z číny
xcda
#1 Příspěvek od xcda »
Zdravím, nemá někdo zkušenost s levným generátorem ozónu z číny např.
https://www.ebay.com/itm/Ozone-Generato ... 3006864279
nebo
https://www.ebay.com/itm/110-220V-7-10g ... 2894184798
zajímá mě jestli může někdo potvrdit, že to opravdu nějaký ozón pro dezinfekci dokáže vytvořit...
díky
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Jakákoliv ionizace vzduchu, ať už vysokým napětím, nebo ionizujícím zářením (UV-C, RTG, gamma), přeměňuje 3O₂ na 2O₃. Tady bude VN zdroj, akorát záleží na tom, jak moc bude spolehlivej a bezpečnej.
Když už jsme na Bastlírně - si to postav, ne? Na to stačí VN trafo z CRT televize, nebo, v případě ionizace zářením, navíc hořák ze rtuťový výbojky (ale tomu záření se dlouhodobějc nevystavuj, ani do toho nečum!).
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od sinclair »
A to jako už nikomu nevadí, že u toho nejde kontrolovat koncentrace a že je ozón ve větší jedovatej?
ramici
#4 Příspěvek od ramici »
xcda píše:Zdravím, nemá někdo zkušenost s levným generátorem ozónu z číny ...
Ano funguje.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
sinclair píše:A to jako už nikomu nevadí, že u toho nejde kontrolovat koncentrace a že je ozón ve větší jedovatej?
No tak ho bude bolet palice, nó :D
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Používá se to hodně v autě na desinfekci klimy a na eliminaci smradu zakouřeného auta. Při použití nikdo normální v autě nesedí.
xcda
#7 Příspěvek od xcda »
Pokud hledám informace o výrobě ozónu, asi budu znát vlastnosti toho plynu, ne? Samozřejmě nejsem idiot abych si to pouštěl ke spaní na dobrou noc, taková odpověď moc nepomůže, spíš naopak. Ale na občasnou dezinfekci kurníku proti parazitům, když bude zavřený a nebudou v něm slepice by se to tedy asi použít dalo...
Děkuju uživateli "ramici" za odpověď a že se držel tématu
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Do kurníku bych strčil rtuťovku s odstraněnou baňkou s luminoforem, jen hořák. UV záření spolu s ozonem udělá svý.
Ty čínský krámy nadělají ozónu tak do zkumavky, v kurníku bys jich musel mít tak 50. :D
xcda
#9 Příspěvek od xcda »
asi máte oba pravdu, a bude jednodušší použít rtuťovou výbojku....
ramici
#10 Příspěvek od ramici »
forbidden píše:Do kurníku bych strčil rtuťovku s odstraněnou baňkou s luminoforem, jen hořák. UV záření spolu s ozonem udělá svý.
Dovolím si s Tebou nesouhlasit.
microlan
#11 Příspěvek od microlan »
A s čím nesouhlasíš? Že ozon + UV z výbojky bude účinnější?
#12 Příspěvek od Artaban001 »
V nějaký akvaristický kníze byl návod na ozonátor.
Základem byla skleněná trubička uvnitř který byl stočený jeden plech a kolem ní druhý. Ten vnitřní byl "dírkatý", s vysekanýma dírama tak, aby byly otřepy u skla. Vnější plech byl normálně hladký bez děr. V době vydání knihy byl použitelný zdroj pouze podomácku navinutý trafo (asi) na 3000V- což je dost opruz. V dnešní době lze použít nějaký "oscilátorový" zdroj VN z VN trafem z CRT TV, nebo zapalovací cívky z auta, kondenzátoru a triakového stmívače světel. Nebo pro nižší výkony lze použít "generátor jisker" pro plynové kotle, nebo naftové hořáky. Při tomto způsobu hrozí vedlejší produkce vznik oxidu dusíku v případě silné korony.
Rtuťovou výbojku lze dát do krabice a profukovat jí vzduchem - pokud chceš využít jen ozón a nechceš se vystavit UV-C záření.
Pokud se Ti s tím nechce jebat, kup si UV sadu na dezinfekci bazénů a na místo vody to profukuj vzduchem. Jako zdroj světla je tam použitá lineární germicidní výbojka. Nějaká levnější 4W sada -podle mě- bez vody neselže.
#13 Příspěvek od rnbw »
V kurniku je UV ziarenie naopak vyhoda. Kupit svietidlo na trubice (najlepsie plechove), tienidlo odstranit a vlozit UV-C trubicu.
robo
#14 Příspěvek od robo »
Objednal jsem si ten druhy kousek z vyberu uzivatele xcda. Na trubce jsem videl video jednoho polaka co si udelal ionizator do auta. Pise ze staci pul hodka i s jednim modulem. meril vykon watmetrem a nameril 100W tak jak pise prodejce na ebay. Mam stejny zamer a to do auta kvuli klimatizaci. Za seanci jsem v autoservisu platil 400 takze udelam dve desinfekce a je to zaplaceny.
Nekde jsem cetl ze po pouziti desinfekce ozonem je dobre nechat auto 15 minut vyvetrat. To se nestalo a ani me to nikdo nerekl, nasedl jsem a odjel. Doufam ze modul je schopen vytvorit dostatecne mnozstvi ozonu pro ucinnou dezinfekci klimatizace v aute.
ramici
#15 Příspěvek od ramici »
microlan píše:A s čím nesouhlasíš? Že ozon + UV z výbojky bude účinnější?
"Ty čínský krámy nadělají ozónu tak do zkumavky, v kurníku bys jich musel mít tak 50"
