Vykonove tranzistory rad KU 600..
Napsal: 14 čer 2018, 07:33
od lietadlo
Dobre rano prajem..listujem si zeleny katalog tesla..mam tu zopar KU 605 tak som si chcel nieco zbastlit..
čisto nahodou niesu KU611,12 novšia verzia 601,2 ? čisla v tabulke sa zhoduju
a teraz ku KU605..grafy k nim asi niesu že ? myslim tym soar či ako to volate... v katalogu sa udava 50W 7) lenže bez vysvetlenia...naštastie mam ešte aj stary..červeny..a tu sa piše že Vc 70*C Uce 0 az 20V ..čiže tych 2A pri 20V by mal v pohode zvladnut..s chladičom..tipujem..a pri 40V to bude 1A ..60V aspon 0,5A...da sa takto uvažovat ?
a ešte možno jedna otazočka ..Uce či Ucb..toto poznam meram ale Ube sa nikde nespomina ..doteraz som to bral tak že trandy maju okolo tych 5-7V..
a tu som nahodou narazil že 601 ma iba 3V ..
pozeral som Ge trandy tam dokonca mali Ube 10V ..od čoho to zavisi..či nepodstatne pre mna ?
diki.. stači zopar slovami..nechcem vas oberat o čas o nič doležite nejde iba si takto majstrujem doma
Napsal: 14 čer 2018, 07:49
od BOBOBO
Opravdu se v tom zbytečně ďoubeš . Pokud stavíš podle návodu , tak tam to máš . Zajímá tě hlavně Uce , Imax C a B a beta . Mimo VF aplikace , ale vysilač z nich stavět nechceš .... Prostě postavíš-ubastlíš a zapneš .
Napsal: 14 čer 2018, 08:03
od microlan
Závěrné Ube tě nemusí trápit, pokud nebudeš stavět měnič buzený trafem, nebo něco podobného. Ve většině případů je tam cca 0,7V v propustném směru
Napsal: 14 čer 2018, 09:17
od lietadlo
ok vdaka
nebudem sa v tom až tak vrtat
majte sa.
Napsal: 14 čer 2018, 15:48
od Kremik
KU601/611 a KU602/612 maji uvnitř stejné čipy, liší se jenom pouzdrem.
Jen se v tom vrtej, jestli máš chuť, postavit cosi podle návodu umí každej...
Napsal: 14 čer 2018, 23:43
od PavelFF
Na limit v závěrném směru Ube jsem narazil třeba při experimentování s klasickým jednoduchým měničem tady:
https://belza.cz/swmodeps/dc2dc.htm
Měnil jsem napájecí napětí a tím i počty závitů trafa. A zapojení se chovalo v určitých situacích od určitého napětí divně - už to nerostlo jak mělo podle předpokladů. Než mi došlo, že dochází k limitaci na přechodu E-B.
Napsal: 15 čer 2018, 14:46
od BOBOBO
No a proto se v těchto zapojeních měničů s výhodou využívá Ge trandů , které mají toto napětí dvounásobné ...
Napsal: 17 čer 2018, 13:27
od weed_smoker
Zatím nejodolnější se ukázaly KU607,KU608 a KUY12.
Napsal: 17 čer 2018, 14:37
od Kremik
Nejodolnější proti čemu?
Napsal: 21 čer 2018, 13:13
od sinclair
No třeba proti tomu, že i když jsou konstrukčně řešené a doporučované pro spínací režimy, tak docela dobře snášejí i režim lineární.
V minulosti bylo v nejrůznějších zdrojích a dokonce i zesilovačích těchto KUček málo? Já myslím, že až dost. I v době, kdy se objevily KDčka /a byly blbě dostupný/ se tyhle KU furt ve zdrojích používaly. Se zesilovači už to bylo horší no, tam v tom dynamickém režimu hodně vadila jejich mizerná odolnost proti SB.
Napsal: 21 čer 2018, 13:20
od sinclair
Mimochodem jsem si všiml, že domácí elektronika RFT i Unitra z doby, kdy byl u nás KD-ček naprostý nedostatek, jich tahle zařízení byla doslova plná.
Poláci byli rozežraní /zřejmě je dostávali hodně levně!/ natolik, že receiver se zesilovačem 2x40W/4ohm si osadili čtyřma tranzistorama KD502!!
U nás tenkrát ty trandy stály tolik, co půlka toho jejich receiveru i s trafákem...Trandama 150W/20A/60V. To bylo na přesdržku, protože u nás nebylo možný se ke KD501-503 a KD605-607 v 70.letech ani přiblížit.
A pšonci je prali i do podprůměrnýho rádia.
Napsal: 21 čer 2018, 13:26
Však se tomu taky říkalo RVHP ... A velelo se tomu z tý dvoukřídlý megabudovy v Moskvě, kde všichni dohromady věděli všecko o všem, ale zařídili jedině to, že každej měl leda tak h0vn0 ...
Napsal: 21 čer 2018, 14:21
od ZVUK2000
U Unitry jsem viděl často křemíky 2N3055.
Napsal: 21 čer 2018, 14:42
od ok1hga
. . . ale to nebyly originály, ale pajcy TUNGSRAM . . .
Napsal: 21 čer 2018, 17:19
od patrikvarga
Aj Rumuni mali 3055.
