pračka AEG 72850
niko231
pračka AEG 72850
#1 Příspěvek od niko231 »
nemá někdo zkušenost s pračkami AEG, mám tento model a začal mi hlásit chybu E9F , což je komunikace mezi invertorem a řídící deskou. Je tam panel EWM 2500. Vodiče jsou v pořádku, vykreslil jsem si i vstupy obou modulů a a jeví se vše v pořádku, napětí jsou jak mají být, tranzistory reagují na povely od optočlenů. Po zapnutí je asi snaha o komunikaci, pak dojde po cca 3sec k odstavení napětí 17V a 5V. Mosfet tranzistory jsou dobré, ale s nezdařenou komunikací ani nesepne relé v invertoru připojující 230V. Zřejmě to bude softvérová záležitost, ale v kterém modulu? Umí to někdo přehrát?
skenování0120.pdf
(72.33 KiB) Staženo 286 x
#2 Příspěvek od samec »
Vyschnutý elektrolyt? Opálené kontakty na relé? Nejaký pokazený zvitkový kondenzátor X2 v napájaní procesora a relé?
niko231
#3 Příspěvek od niko231 »
Tyto závady bych vyloučil, manuálně relé spínají a napětí jsou O.K.
kodl1
#4 Příspěvek od kodl1 »
Mám zkušenost se sušičkou AEG, chyba komunikace, byl KO obvod LNK + odpor v modulu měniče pro motor.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zpět na „Bílá technika“
