pračka AEG 72850
Napsal: 15 čer 2018, 09:57
od niko231
nemá někdo zkušenost s pračkami AEG, mám tento model a začal mi hlásit chybu E9F , což je komunikace mezi invertorem a řídící deskou. Je tam panel EWM 2500. Vodiče jsou v pořádku, vykreslil jsem si i vstupy obou modulů a a jeví se vše v pořádku, napětí jsou jak mají být, tranzistory reagují na povely od optočlenů. Po zapnutí je asi snaha o komunikaci, pak dojde po cca 3sec k odstavení napětí 17V a 5V. Mosfet tranzistory jsou dobré, ale s nezdařenou komunikací ani nesepne relé v invertoru připojující 230V. Zřejmě to bude softvérová záležitost, ale v kterém modulu? Umí to někdo přehrát?
Napsal: 15 čer 2018, 13:23
od samec
Vyschnutý elektrolyt? Opálené kontakty na relé? Nejaký pokazený zvitkový kondenzátor X2 v napájaní procesora a relé?
Napsal: 15 čer 2018, 20:30
od niko231
Tyto závady bych vyloučil, manuálně relé spínají a napětí jsou O.K.
Napsal: 15 čer 2018, 21:23
od kodl1
Mám zkušenost se sušičkou AEG, chyba komunikace, byl KO obvod LNK + odpor v modulu měniče pro motor.
