Nabíječka (přesunuto)
Standahorusice
#1 Příspěvek od Standahorusice »
Dobrý den všechny zdravím a mám dotaz.Nevíte,nebo nemáte někdo schéma nabíječky na 12V do 5A.V Dílně mám rozvod 24V z FV panelů,rozmezí je 24-29V v rozvodu a to bych chtěl využít na nabíjení akumulátoru z aut.Všechny nabíječky co sem stavěl tak měly tyristorovou regulaci a to použít nejde.Stačí nasměrovat. Děkuji
#2 Příspěvek od EKKAR »
Záleží na tom, jestli chceš lineární nebo spínanou - každopádně bych volil zapojení "zdroj proudu", tzn. zapojení regulující proud a ne napětí, protože napětí si obvykle baterky jsou schopný uregulovat samy. Pro jistotu bych k takovýmu zdroji proudu zařadil i zapojení ukončující nabíjení po dosažení nějaký úrovně napětí odpovídající stavu plnýho nabití.
Lineární zdroj proudu bude principiálně i stavebně jednodušší, ale při napětí v rozvodu 24V a proudu až 5A do obvyklýho 12V akumulátoru bude na regulátoru úbytek napětí minimálně kolem 8V (napětí na akumulátoru při ukončení nabíjení kolem 16V), což dává výkonovou ztrátu na regulátoru určitě nejmíň 40W (a v případě víc vybitýho aku ještě víc, dejme tomu maximálně i víc než 60W) tepla, který bude nutný uchladit.
V případě spínanýho zdroje tepelná ztráta bude mnohem menší, odhadem kdesi mezi 5 a 10W, ale zase nastává komplikace se složitějším zapojením a s případným impulsním rušením, šířícím se jak po napájecích kabelech, tak i do okolí přímo elektromagnetickým polem.
Vybírat musíš každopádně sám.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Můžeš taky použít toto.
Standahorusice
#4 Příspěvek od Standahorusice »
To co doporučil Jezevec to mě taky napadlo,ale neumím odtud objednávat.Taky to musí míti rezervu,vybitá aku bere víc proudu.To má zase pravdu Ekkar .Spínaný zaruší všechno.Jedině filtr a to nevím zase jakej.Na tomto rozvodu chci ješte napájet noťas a to je zase potřeba filtr.
Standahorusice
#5 Příspěvek od Standahorusice »
Co udělat takový Bastl? DC/DC měnič +ampermetr+žárovka omezující max proud?Měniče mívaj trimr na doladění výstupního napětí a ten nahradit potenciometrem.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Uvědom si, že žárovka má mizivej odpor = skoro nulovej úbytek napětí jenom do tý doby, než se jí nahřeje vlákno - potom jeho odpor prudce naroste a bude způsobovat vyšší úbytek napětí. Kdybys snížil napětí z fotovoltaiky nějakým měničem na dejme tomu 15-16V, nezbyde ti už nic na nějakej úbytek na žárovce - ty se právě zařazujou proto, aby snížily při svým jmenovitým proudu výchozí napětí na nižší, vhodný pro nabíjení, například při nabíjení 12V baterky ze 24V trafa. Co můžeš učunit, tak můžeš zapojit stabilizátor napětí s omezením proudu, nastavit na něm nějaký napětí vhodný jako maximum pro nabití baterky a nechat to fungovat. Já bych to v tomhle případě (požadavek na lineární nabíječku) řešil zapojením nějakejch 2-3 kousků výkonovejch trandů paralelně (jako u výkonnýho stabilizovanýho zdroje), budit je dalším klidně i míň výkonovým trandem v Darlingtonově zapojení, to všecko samozřejmě na masivním chladiči, a ten budicí trand zapojit jako sledovač napětí z nějaký reference - stačí třeba TL431. Nastavit tam dvěma malýma odporama napětí takový, aby na výstupu za emitorovýma odporama těch výkonovejch trandů bylo napětí proti společnýmu vodiči třeba jen 1V - a tohle napětí zatížit výkonovým odporem (složeným z několika kusů paralelně kvůli zatížitelnosti) tak, aby se to celý stalo zdrojem proudu těch požadovanejch 5A. Když to pak připojíš na baterku a rozvod z těch solárů, celý zapojení se samo nastaví tak, aby do baterky teklo 5A a nadbytečný napětí přesahující součet napětí na baterce s úbytkem napětí na tom proud určujícím odporu se "spálilo" na těch výkonovejch trandech ... Bude to topit, ale nebude to rušit.
Standahorusice
#7 Příspěvek od Standahorusice »
Ekkar máš pravdu,zároveň je mi líto tu přebytečnou energii celou spálit( proměnit na teplo).energie ze soláru není nikdy dost :D .
#8 Příspěvek od EKKAR »
Nejideálnější řešení by bylo dát 2 kusy stejnejch akuček 12V nominál do série. Sice budou mít "jen" 24V, ale maximální napětí při nabíjení je na nich pokud jsou olověný, asi 28,8V....
#9 Příspěvek od rnbw »
Ak nechces zbytocne palit energiu, tak musis pouzit spinany menic.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od PeteBurns »
Nie je ziadny problem urobit si spinany regulator s malou hystereziou v spatnej vazbe, ktory bude kmitat na velmi nizkej frekvencii, takze ziadne zbytocne palenie vykonu ani rusenie nehrozi ;)
Moderátor
#11 Příspěvek od 007 »
Kód: Vybrat vše
http://www.hezkyden.cz/shop/vykonovy-dc-dc-menic-nabijecka-sh1215
007
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Nemáš třeba dva panely v sérii? Pak by řešení bylo jednoduché.
Jinak opravdu spíňák, není důvod se toho bát. Však tam chceš mít i noťas, ne? Ten nemá spíňáky? :D
A nebo - pokud trváš na lineáru a nechceš ztrácet 50% výkonu - využít těch nadbytečných 12V nějak užitečně.
Ekkar už jednu možnost vlastně uvedl, nabíjet dvě baterky v sérii. Ale fantazii se samozřejmě meze nekladou.
Jen k tomu nabíjecímu proudu - 5A hlavně ke konci nabíjení je docela hodně. Zvolil bych asi jinou nabíjecí charku, ale to už je závislé od toho, co po tom požaduješ.
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Já bych poprosil někoho, aby koupil něco takového
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Bu ... Sw0hlZHUvo
Nastavíš napětí cca 14V, proud 5A a o nic se nestaráš, za stovku to stejně nezbatlíš.
petula
#14 Příspěvek od petula »
nejdříve se rozhodni, zda si to chceš udělat sám, anebo to koupit od číňanů. Když budeš chtít udělat si to sám, pošlu ti schéma. Jestli si netroufáš si to udělat sám a chceš to teď hned a skoro zadarmo, tak si to objednej na eBay nebo aliexpresu (ale nefňukej pak nad kvalitou toho co ti přijde)
#15 Příspěvek od sinclair »
Pokud použije i ten jednodušší PWM regulátor, tak si to vezme z rozvodu jen tolik, kolik potřebuje na nabíjení - nic se nikde nebude měnit na teplo, nebo jen mizivá část.
Takových schémátek i bez švábů bývalo v AR koncem 80. a začátkem 90. let mraky.
Myslím, že nějaká jednodušší a dobře funkční zapojení jsem viděl v modrých AR z 90. let. Tehdy na plnění takového úkolu /řízení 13 až 15V-5A/ bohatě stačila jedna či dvě BUZ11 a hrstka drobného šrotu, co kdekdo najde po šuplíkách.
Ta L296 je taky dobře osvědčená, ale sama 5A asi nedá.
V nouzi by se na plnění podobného úkolu dal použít spínaný regulátor pro náklaďáky, co s minimálním teplem dělá z 24V asi 13-14V.
Bývá to jednoduchý jako facka a snadno by se z toho dalo udělat regulovatelný.
Je taky dobře si uvědomit, že při nabíjení aku stačí pro velkou změnu nabíjecího proudu malá změna napěťového spádu. Není tedy nezbytně nutné regulovat napětí v celém rozsahu, ale jen od 12,5 do max. 15V.
Například změnu proudu z 0,5A na 5A vyvolá spád napětí třeba jen 1,5-2V, pokud je zdroj nabíjecího proudu dostatečně tvrdý.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
