Oprava firmware routeru Glitel 3G811N
#1 Příspěvek od rnbw »
Ak router Glitel 3G811N nefunguje, len blika na oranzovo LED SIGNAL, je poskodeny firmware. Obnovit sa da aj cez TFTP bez seriovej konzoly.
Stiahneme firmware z http://www.glitel.sk/3G811N.html - rozbalenim 3G811N_softver.zip dostaneme subor 3G811N_SlovakTele_b392_a683. Ten premenujeme na Tigercel_uImage. Nastavime na PC IP adresu 10.10.10.3, spustime TFTP server a do jeho adresara vlozime subor Tigercel_uImage. Nasledne pripojime router k PC, zapneme a cakame. V logu TFTP servera by sme mali vidiet, ze router subor stahuje a po chvili by mal normalne nabootovat.
#2 Příspěvek od rnbw »
Mam tu jeden s inym problemom - LED SIGNAL neblika, ale sviti (na oranzovo) a spolu s nou aj led PHONE. Na seriovej konzole mrtvo. Napatia su OK.
Myslel som, ze je poskodeny bootloader. Vybral som teda SPI flash W25Q64FV a zazalohoval. Bootloader je iny ako v dumpe, co som mal z ineho kusu - ale aj ina verzia, takze mohol byt OK. Kazdopadne som tam naflashoval ten dobry a nic sa nezmenilo.
Vyzera to teda na mrtvy procesor Ralink RT3352F. Zohrieva sa, ale odber routera je rovnaky ako ma dobry kus tesne po zapnuti. Krystal kmita.
#3 Příspěvek od rnbw »
Urobil som reflow CPU a RAM a router sa rozbehol.
#4 Příspěvek od rnbw »
Dalsia divna mrtvola - svietia LED POWER, LAN1, LAN2 a WLAN. Na konzole nic - procesor nebezi. Skrat na vetve 1,75V (L6) - myslel som, ze nejaka keramika, ale nakoniec je skrat priamo v menici U4 - SOT23-8, oznacenie ACTD, co by mal byt MP1496... Musim objednat z Ciny.
#5 Příspěvek od rnbw »
Zabudol som vtedy napisat - po vymene U4 to fungovalo.
Jeden kus, co mam ako testovaci, mi umrel aj ked bol odlozeny a nepouzivany. Po reflowe CPU a RAM ozil.
A este jedna chutovka - na inom kuse nefungoval port LAN 3. Asi uz z vyroby - jedno trafo JXD TF-208DG malo prerusene vinutie. Da sa zamenit za dostupnejsi typ MNC H2001DG.
