Samsung UE48H5570SS nefunguje podsvit
Poradna určená pro amatéry
olda007
#1 Příspěvek od olda007 »
TV reagoval na ovladač,zapnul se,ale nešel podsvit a při zasvícení baterkou bylo vidět i MENU.Bylo zde poškozeno velké množství LED diod,proto jsem je vyměnil všechny(6 lišt x 6 + 6 menších lišt x 3).Po výměně LED a zapnutí TV však podsvit opět nesvítil,i když signál PS ON měl 3.3V a zdroj běžel (12.82V),dvě modré LED na TCONu svítily,napětí na mainboardu jsem také naměřil a jinak vypadalo vše funkční..Po odpojení konektoru ze zdroje do mainboardu (BN41-02156A,BN94-07369T) se podsvit zapnul - signál BLU ON/OFF měl 3.3V.Po zapojení konektoru CN201 spadl BLU na 0V.Tento je vedený z transistoru Q203(2N7002),který jsem také vyměnil,ale stále stejné.Na G tohoto transistoru je 3.3V,takže je seplý a na signál BLU se přes něj dostává zem.
Napětí na zákl.desce se mi zdají také v pořádku.
L201 - 5.1V
L203 - 3.38V
L204 - 1.54V
L305 - 1.14V
L306 - 1.1V
L2001- 4.98V
Napětí pro TCON 12.74V.Zkoušel jsem přehrát i SPI 25Q40 a EEPROM 24C51,ale nepomohlo.
Prosím o radu,pokud někoho něco napadne.Já zatím nevím,kde by mohla být chyba.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Před tím ti to běželo bez podsvitu, to jsem pochopil. Po výměně ledek ti to neběží, nebo to běží stejně jako před výměnou ledek opět bez podsvitu?
olda007
#3 Příspěvek od olda007 »
Po výměně LEDek to běží také bez podsvitu.Nespustí mi jej řídící signál BLU ON/OFF z mainboardu. Je na něm 0 voltů-spojen se zemí.Ale když vypnu konektor ze zdroje do základní desky,tak už mi svítí všechny Ledky.
Problém je na základní desce.
To samé řešeno zde:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... a#16965490
,ale řešení neuvedeno.
Většinou po výměně Ledek se podsvit rozjede,u téhle série H,ale dochází k problému s tím signálem BLU ON/OFF - backlight unit on/off -podsvit zapnout/vypnout.
Jinak díky za odezvu Zaky.
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
BL ON_OFF je výstup MB riešený na spôsob zapojenia NPN tranzistoru v obvode typu otvorený kolektor, takže ak je na ňom log. 0, bude to jeden z dôvodov:
- hw chyba v MB kde výstup cpu pre ovládanie spomenutého tranzistoru je v lufte za predpokladu, obvod obsahuje ešte pullup odporu na báze spomenutého tranzistoru a ten je funkčný - riešenie je kontrola obvodu meraním.
- nesprávna konfigurácia software alebo ina hw verzia MB (prípadne poškodená konfigurácia) - riešenie je vchod do servisného menu, kde by sa aj pri poškodenej konfigurácii mal podsvit nabehnúť a voľbou správneho typu panelu resp. konfigurácie chybu opraviť.
Avšak ak je použitá hw verzia dosky neurčená pre tento model, tak bude trebba urobiť aj hw úpravy.
A keďže pravdepodobnosť, že na paneli odídu zároveň ledky bez poruchy zdroja a zároveň aj výstup BL ON_OFF na MB, je asi taká ako keď na aute sa ti z nedostatku oleja pridrie motor motor a zároveň ti odíde riadiaca jednotka, takže pravdepodobnosť veľmi mizivá.
Preto sa pýtam či máš MB určený presne pre tento model TV?
Pretože sú viacmenej 2 hw verzie mainboardu BN41-02156 a to s 3D a bez 3D.
Jednoduchšia verzia je na modely bez 3D a má výstup BL ON_OFF a jeden výstup DIM.
Tá zložitejšia má okrem BL ON_OFF až tuším 3 výstupy DIM pre inteligentné podsvietenie.
olda007
#5 Příspěvek od olda007 »
Děkuji Heno za odpověď. Mainboard by měl být originální BN94-07369T.TV naběhne,signál běží s obrazem - vše ok,ale nejde vypnout.Nerozsvítí se stand by LED.Nejde zpátky ze stand by zapnout.Nejde se dostat ani do servisního menu--off-info-menu-mute-on. Po pokusu o reflash firmware 2880 za 2890.2 přes USB v TV proběhne aktualizace do 100%,ale pak to zůstane viset a TV se nerestartuje.Po vytažení ze sítě zůstává firmwarem 2880.Mám podezření na software-NAND?
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Ano BN čo si uviedol sedí k uvedenému modelu a ano závada vyzerá v sw (ak všetky napätia na meničoch MB sú prítomné).
Je tam eMMC MLC NAND v BGA puzdre spárovaná s konfig EEPROM.
Ak sa niečo v jednej z nich pokazí, TV väčšinou mrzne na logu a nejde vypnúť cez DO alebo asi to čo si napísal samozrejme treba skúsiť aj pokúsiť sa vypnúť TV cez tláčitka či to tiež nepojde.
A keďže si ďaleko a neviem či to dokáže preflashovať programátorom niekto bližšie k tebe, treba zháňať druhý MB najlepšie s rovnakým BN94 inak môžeš naraziť na problémy o ktorých som písal.
yesper26
#7 Příspěvek od yesper26 »
Chyt a ten BLU kablik odstrihni a prived nan +5V a mas poriesene :)
A viem,,, chyba sa tym neporiesi, no telka bude bezat...
yesper26
#8 Příspěvek od yesper26 »
Tiez riesim nieco podobne... samsung 3D telka...
Povodne ledky vsetky K,O... na SK sa zohnat ani nedaju ale na ebay ano, no chcu za ne 250eur a bohvie ci su vobec dobre,,, Tak som chytil a vsetky povodne ledky som vytoto odtial a dal som tam led pasik biely... fungovat by to aj fungovalo ale jas je isto slaby a vidno cez obraz ako ledky svietia no to by sa dalo aj poriesit -- no o 3d obraze mozem asi len snivat... No mam taky problem ze mi ide len polka obrazovky... zapojena prava cast obr do t-conu ,ale ked zapojim lavu cast tak zhori tranz na t-cone, tak je bud v haji obrazovka alebo daco na tcone... mozem prehodit tie kabely co idu z obr do tconu navzajom ? Odskusat si kde je chyba... Trandy tam su fcx591A a FCX491A.
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
To stačí ak ho odpojí od MB, nemusí dať žiadny odpor na +5V, ten už totiž na doske zdroja je, ale to by si vedel ak by si pozorne čítal moj príspevok z 4.7.
"BL ON_OFF je výstup MB riešený na spôsob zapojenia NPN tranzistoru v obvode typu otvorený kolektor", ale stačilo by ak by si čítal od zakladateľa vlákna toto: "Po odpojení konektoru ze zdroje do mainboardu (BN41-02156A,BN94-07369T) se podsvit zapnul - signál BLU ON/OFF měl 3.3V."
A keď sa nedá TV korektne vypnúť, tak moc dobre nepôjde, ale teraz ma napadlo, že sa Olda môže pokúsiť o update cez Wifi/káblové pripojenie netu aj keď si myslím, že to dopadne asi rovnako ako cez USB alebo horšie.
yesper26
#10 Příspěvek od yesper26 »
Tak nak to necha tam odpojene,, ci ked vypne telku tak zostane svietit podsvit ?
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
yesper26 píše:Tiez riesim nieco podobne... samsung 3D telka...
Bude skrat na doske k lcd sklu (nejaká smd keramika) alebo v samotnom skle.
V prvom prípade ešte máš šancu, v druhom prípade nie.
A ledky sa zohnať dajú aj tu, len asi nevieš kde.
Heno
#12 Příspěvek od Heno »
yesper26 píše:Tak nak to necha tam odpojene,, ci ked vypne telku tak zostane svietit podsvit ?
Telka sa nedá vypnúť, to už písal, takže by ju musel pokaždé vytrhávať z elektriky.
yesper26
#13 Příspěvek od yesper26 »
Nooo si tam smd kondiky a ked som porovnaval ich odpor s lavou a pravou stranou tak som nameral stejny odpor... Ono ked som ju zapol prvy krat nabehlo v strede logo samsung na sekundu potom zhaslo a uz nic iba tma... tak som badal... pozrel som na tcon a on ma 3 modre ledky, jedna modra svieti vkuse a tie dve sa rozsvietili ked som vypojil obrazovku z tconu. Ale odpojil som najprv prvu stranu obr z tconu a zapol, obraz nabehol ale po chvilke cosi zasmrdelo a praaask, zhorel trandik na tcone, ten som vyletoval a zapol, telka nabehla a polka obrazovky ide, ledky tie dalsie 2 na tcone svietia ale ked pripojim lavu cast obr tak sa tie ledky nerozsvietia, ani ked necham len lavu cast zapojenu a pravu vypojim... Ale nasiel som na tcone zhoreny v skrate teda dalsie trandy je ich tam 8 asi 4 pre jedn ucast obr a 4 pre druhu cast obr.. vybral som teda vadne trand, nechal zapojene obe casti obr a tcon ledky na nom svietia ale ide len lava cast obrazovky... tak je mozne ze ten trand bol uz ancaty a preto zhorel alebo je K.O ta cast obrazovky ??? Asi nema zmysel sa s tym srat, telku mi nechal kamarat, kupil novu...
A cim by sa dali nahradit origo trandy ??? FCX 591A a FCX491A ? Je to ale komplementarna dvojica 60V/1A NPN a PNP obyc. trandy...
yesper26
#14 Příspěvek od yesper26 »
Hmmm divne, ze sa neda vypnut ...
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
Myslím, že si to odpálil nejako sám, už aspon vieš.
Aký má zmysel to opäť zapínať po odletovaní odpálených súčiastok, keď nemáš ani predstavu načo tam boli osadené?
Radšej to už nebudem komentovať...
