časovač na nízké napětí
romanzbrna
#1 Příspěvek od romanzbrna »
Ahoj, mám modýlek mlýna a k tomu motorek na 3V 0.3A viz příloha, který budu napájet 2x AA baterkami. Chtěl bych tam dát tlačítko, které když zmáčknu, tak mi spustí na cca 2 min. zmíněný motorek. Něco málo jsem hledal, ale je to vše na 5V s NE555. Nemá někdo nápad, co s tím?
Díky
Rellik
#2 Příspěvek od Rellik »
Podle toho co vidím, je to koupené z číny. Tyto motorky mají většinou provozní napětí od 3-9V, takže bych se těch 5V nebál... Mám tady na stole před sebou něco podobného a v klidu tam cpu těch 5V. Jen pak nesedí udávané otáčky, protože to jede rychlej... ;) Pokud bys tam chtěl opravdu jen ty 3V, tak bys za výstup toho časovače mohl dát ještě něco takového.
Odkaz skryt
#3 Příspěvek od samec »
táto verzia 555 funguje od 1,5V
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc555.pdf
#4 Příspěvek od EKKAR »
Všecky CMOS varianty časovače 555 mají garantovanou funkci od minimálně 2,4V, často jdou ještě níž, Samsungovskej GLC555 snad už od 1,8V... Prostě hledej typ, kterej má v označení písmenko "C" nebo v číslech "7555" - to jsou nejčastější známky toho, že se jedná o CMOS variantu.
ALE BACHA!!!!! CMOS verze umí dát jen 100mA výstupního proudu a to ještě jen když má Unap vyšší než 10V, takže PRO SPÍNÁNÍ SKORO JAKÝKOLIV ZÁTĚŽE BEZPODMÍNEČNĚ POTŘEBUJE EXTERNÍ TRANZISTOR !!!!!!
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Tohle
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Multifunct ... SwMHdXSJlS
funguje i při napětí menším než 2V, čas si můžeš nastavit od 2s do 1000hod.
Spínač bych dal PNP darlington
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Co něco z E355D, nebo HEF4541
