Sháním svařování hliníku
Napsal: 07 črc 2018, 10:22
od kuba724
Ahoj měl bych tu na vás jeden dotaz.chtel bych se zeptat jestli by tu byl někdo ochotný mi svarit takové malé trojúhelníkove podpery (nejdelší strana 40cm) z jeklu bude to sloužit jako konstrukce pod solarni panely.jestli by se tu někdo našel byl bych rád samozřejmě ne zadarmo.a nevadí mi ani zaplatit poštovné protože asi nebudu mít takové štěstí aby se našel někdo z karlovarska,nákres bych poslal případně emailem kdyby se někdo našel protože mi sem nejde něják vložit obrázek
Napsal: 07 črc 2018, 11:33
od lucie
Napsal: 07 črc 2018, 11:53
od stasek
To je zajímavý, jenže bohužel neumím polsky. Pokud někdo zná princip, bylo by dobrý popsat. Je to pájení na měkko, nebo na tvrdo?
Napsal: 07 črc 2018, 12:04
od vrky
Video vypadá zajímavě. Jen mě překvapilo jak to na 2:45 láme tak tam má v tom účku zářez, ale když si to připravoval tak to účko bylo v pořádku.
Napsal: 07 črc 2018, 12:27
od Nakadah
Žádný zářez tam nemá. Je vidět jenom jak se boky U profilu protákly až do roztržení vč. ztenčení materiálu.
Napsal: 07 črc 2018, 13:05
od kondor
Vrky má pravdu.Na začátku je vidět na jednom boku toho U profilu zářez asi od pilky ale když to láme tak tam ten zářez není.Nabízí se přímo hypotéza že láme zcela jiný kus,svařený někde jinde něčím jiným.
P.S. Beru zpět,koukl jsem se na to znova a ten zářez je vidět i na tom kusu co láme.
Napsal: 07 črc 2018, 13:08
od Celeron
Tvrdý pájení hliníku od Castolina používal Míša Obrovský v MVVS už na konci 70-tých let minulýho století. Konkrétně tohle
tavidlo a
pájka.. Stačil na to podobnej propanbutan hořák jako má ten polák. Zkoušel jsem si to kdysi koupit a cena byla přímo odpudivá protože to v malým balení nešlo sehnat. Tady u toho poláka je cena v pohodě. Akorát už vidím, jak to sem polák bude posílat...
edit: čumím jako blázen oni tam píšou a je tam i fotka že s tím jde pájet mosaz a hliník dohromady. A taky ocel a pozink.
Napsal: 07 črc 2018, 13:21
od doktor365
Zkoušel jsem různé pájky, holé balené i tavidla a moc to nešlo. Kolikrát trubička ukápla
Napsal: 07 črc 2018, 13:30
od vrky
Na 1:05 je pohled shora. To vypadá že láme úplně něco jiného.
Napsal: 07 črc 2018, 13:43
od Standa99
Napsal: 07 črc 2018, 13:56
od Nakadah
Tak mi prosím ukažte ten zářez ve 2:45...
https://www.jpeg.cz/obrazek/ZTNgm
Tak či tak pořád to má pájený a kupodivu to drží. Není to ani svařené TIGem a ani MIGem s hliníkovým drátem. V práci mám 4 Al svářeče a hliníkové konstrukce se svařují každý den. Tohle by se nám hodilo na některé speciality, protože tenké hliníkové profily se lehce provaří do deformace povrchu na druhé straně. Když je to pohledovka, je to pak problém. Ale ta cena za pár kousků pájky je fuj fuj...
Napsal: 07 črc 2018, 14:04
od vrky
Ve 2:45 to začne lámat a pak to pootočí.
Napsal: 07 črc 2018, 14:52
od Standa99
To video je ze dvou dílů, ale jak to letuje, tak ten zářez je na druhé straně.
Napsal: 07 črc 2018, 15:35
od FERYACT
Hliník lze pájet cínem, ale musí se odstranit kysličníky na povrchu.Lze to provést pod vrstvou kalafuny při současném tření teplejší kulmou /páječkou/.Pájel jsem tak lanko na staniol.
Pro svařování musí být ochranná atmosféra.Často drahý argon.
Napsal: 07 črc 2018, 15:49
od pida_m
Umíme vařit Al a jsme z K.Varů.
