LED driver DT3007A- jaké se používají LED?
Vše, co se týká osvětlení
#1 Příspěvek od Michal22 »
Donesl mi šéf ukázat malý LED modul, který kdesi koupil.
Je to krhová DPS s Al základnou, osazení 6x LED, 1x gretz, 1 C a R. Nic víc.
Tak jsem si od tohoto LED driveru našel datasheet, teď bádám nad tím, jak to funguje.
Hlavně mě zarazil parametr Vf (viz obrázek). To jako existují LED s těmito parametry?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
LED1-LED4 jsou čtyři řetězce diod, kdy součet Uf jednotlivých diod v řetězci je dán tabulkou.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Tak mozny to je. Ale na tom modulu, co jsem mel v rukou, bylo sest SMD LED o velikosti cca 4 x 4 mm. Tak jestli se vyrabi tak male LED,ktere maji v jednom pouzdru tolik vlastnich systemu?
#4 Příspěvek od rnbw »
Je to prudovy zdroj, takze tam mozes dat tych LED do serie aj menej.
#5 Příspěvek od Michal22 »
No to jsem puvodne myslel taky,ale pak moc nechapu, jak je to delane- porad mi tam chybi nejaka indukcnost, ktera by byla soucasti nejakeho menice. A zapojenim je to podobne spis nejakemu balanceru. ALe mozna se na to divam uplne blbe :-(
