Poradte prosím s předzesilovačem a koncákem
Kamarád mi řikal že k předzesilovači mam dát 1A a ke koncáku tak 5A ale radši se chci zeptat zkušených abych něco nekoupil zbytečne nebo abych to neodpálil.
korekcni_zesilovac_dodatek_sch0.gif- Predzesilovač
- (46.8 KiB) Staženo 297 x
Třeba tento se mi zdá vhodný i poměrně levný :
https://www.tme.eu/cz/details/tst100w_2 ... tst100006/
K transformátoru pak ještě budeš potřebovat usměrňovač, filtrační kondenzátory a stabilizátor, to všecko víš?
Střídavé napětí trafa je třeba usměrnit a vyfiltrovat, takto vytvořeným stejnosměrným napětím asi 40V se budou napájet oba koncové IO.
Pro vytvoření stabilizovaného napětí 12V z celkových nestabilizovaných asi 40V je potřeba ten malý stabilizátor.
Běžný integrovaný stabilizátor to ale být nemůže, 40V je na běžné integrované stabilizátory mnoho.
Bude tam muset být jeden laciný tranzistor, jedna Zenerova dioda a pár kondenzátorů.
Umíš si na ten zdroj nakreslit schéma, plošný spoj, vyrobit si ho - anebo si chceš jen poskládat nějaký modul zdroje?
Chceš celkové schéma toho potřebného zdroje nakreslit, nebo se radši poohlédneš po nějakém hotovém modulu?
Při rychlém hledání jsem ale nic hotového, co by umělo dávat zároveň 40V a stabilizovaných 12V, nenašel.
Něco málo pod označením NZJ9S50 má EZK, ale tam není stabilizátor, je to jenom usměrňovač a kondenzátory.
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... o&rozsah=1
Napiš, co zvládneš a podle toho můžem postupovat dál.
K zesilovači mam usměrnovač, Elektrolit s velkou kapacitou a nasleduje jeden keramický kondenzátor.
Trafo si necham vyrobit na míru bylo by to 30V na koncák a 12V na předzesilovač, ale když bude mít těch 100VA tak to se potom i nějak rozdělí i na ten předzesilovač nebo se to musí dát každy zvlášt třeba na koncak 100VA a na předzesilovač 10VA nebo jak ?
A jestě mi teda řekni prosím tě jak je to s těmi proudy, Jaký mám použit na ten předzesilovač?
Pro samostatné napájení toho předzesilovače si kup nějaké maličké, zalité trafo se sekundárním napětím 1x12V a výkonem okolo 2-3VA.
Tohle by třeba mohlo bohatě stačit:
https://www.tme.eu/cz/details/tszz1.8_1 ... szz2007mp/
