Výkonové audio šváby
#1 Příspěvek od sinclair »
Objevil jsem, dle mého skromného názoru, velmi užitečný soubor.
Velikost je cca 26MB.
Je tam asi tak milión /no prostě hrozně moc/ nejrůznějších koncových-výkonových švábů a budičů, co jsou schopný dávat aspoň watt, až po ty nejvýkonnější obludné 200W hybridy.
Je tam tabulka jako kráva s hlavními mezními parametry, nejbližším přímým pin-comp ekvivalentem. Pak zapojení všech pouzder a také typická aplikační zapojení všech těch švábů. Skoro všude jsou i typický hodnoty i typy okolních doplňujících součástek.
Týká se to i starších hybridů Sanyo, dávno nevyráběných či méně známých IO. Poměrně kompaktní soubor informací o tomto druhu švábů pro příležitostné i pravidelné servisáky. Sosněte si:
https://uloz.to/!2dhYXrKaFnQR/integrate ... r-amps-pdf
Do tohoto vlákna bych rád přidávat další, podobně užitečné věci - snad to není na škodu či s ničím duplicitní. Ostatně, bude se to převážně týkat jen nf techniky, protože stejně ničemu jinému nerozumím :D
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
Moc díky... :D
Roman
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Ďakujem :agree:
Pozdravuje Vás Martin
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
pida_m
#5 Příspěvek od pida_m »
děkuji. Ad "Chinas" tam asi nemáš.
Zatím jsem narazil /koupil/ samý plagiaty /rejoinder/ = ad hrůza.
Když jsem je rozpitval /zubařskou bruskou/ tak tam byly tu chipy hodně malinkatý, než u originálů.
...Myslím ty výkonové.
Naposledy upravil(a) pida_m dne 17 črc 2018, 20:25, celkem upraveno 1 x.
píďa
#6 Příspěvek od Hill »
Díky, Leoši, už to taky mám hned na dvou diskách. Schraňuji to pro případ, že se jednou zase podaří spustit upload server (i když po těch v poslední době jdou samozvaní ochránci autorských práv, tak nevím, jestli to má nějaký smysl).
Každopádně ale si to stáhne víc lidí, tak si myslím, že v nejbližších letech bude v případě potřeby kam sáhnout. I kdyby to na Uložto smázli.
lopez
#7 Příspěvek od lopez »
Hill-e
Toto tiež často prepočítavam kadekomu.
Tak som to upol.
https://ulozto.cz/!OeuDa9SsErHy/remene-pdf
https://ulozto.cz/!YJKfbdmEsEnh/remene2-pdf
#8 Příspěvek od Hill »
Díky, Lopez-i, mám také uloženo.
Ta pomĺčka tam vypadá zase blbě, no, jako každá. Nabudúce bez nej....
A pardon za OT.
lopez
#9 Příspěvek od lopez »
Fu... tak to som si ani nevšimol...
Ja som to len upol normálne Remene.pdf a frkol sem odkaz (copy paste).
Lebo často to kadekomu prepočítavam (rozmer,priemer,obvod...) ešte z palcov na milimere... a potom "zhruba" čo tam sadne. :D
