Odstranění epoxidu
kalas01
Odstranění epoxidu
#1 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý den pánové.
Potřebuji poradit,jak dostat zbytek epoxidu z pouzdra TO 220, které jsem vyloupl z epoxidové zálivky,aby se dal přečíst kód součástky?
Moc Vám všem díky z a odpovědi!
Kalas 01
#2 Příspěvek od sinclair »
Vytvrzený epoxid nejde rozpustit ničím běžným.
Samotná nevytvrzená pryskyřice jde dobře umýt acetonem.
Táta s epoxidem dělal přes 20 let, lepily se jím brusné kameny na rotor 70kW vertikální brusky. Nevytvrzený zbytky se daly umýt, vytvrzený pouze hodně ostrým majzlíkem.
stasek
#3 Příspěvek od stasek »
Zahřátí, pak se drobí.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Asi neni epoxid jako epoxid, ale ja jsem ty zalivaci hmoty rozpoustel v xylenu.
Ono se to nerozpusti, spis jen tak nabobtna a zmekne ze to jde pak lehce ocistit. Dost dlouho to trva.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Tak či tak kod bude na 99,9 fuč .
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Pokud je napis vpaleny laserem, po te xylenove koupeli ho v pohode prectes
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Nebude-li to běžný nápis , ale gravírování , potom ano , jenomže 99......
kalas01
#8 Příspěvek od kalas01 »
Tak bohužel,je to jenom tiskle barvou.Po nahřátí horkovzdušnou pistolí a i opatrném čištění tvrdým dřívkem je povrch dokonale čistý.
Všem Vám dík za odpověď.
kalas01
