Odstranění epoxidu
Napsal: 22 črc 2018, 19:53
od kalas01
Dobrý den pánové.
Potřebuji poradit,jak dostat zbytek epoxidu z pouzdra TO 220, které jsem vyloupl z epoxidové zálivky,aby se dal přečíst kód součástky?
Moc Vám všem díky z a odpovědi!
Kalas 01
Napsal: 22 črc 2018, 20:19
od sinclair
Vytvrzený epoxid nejde rozpustit ničím běžným.
Samotná nevytvrzená pryskyřice jde dobře umýt acetonem.
Táta s epoxidem dělal přes 20 let, lepily se jím brusné kameny na rotor 70kW vertikální brusky. Nevytvrzený zbytky se daly umýt, vytvrzený pouze hodně ostrým majzlíkem.
Napsal: 22 črc 2018, 22:45
od stasek
Zahřátí, pak se drobí.
Napsal: 23 črc 2018, 06:35
od termit256
Asi neni epoxid jako epoxid, ale ja jsem ty zalivaci hmoty rozpoustel v xylenu.
Ono se to nerozpusti, spis jen tak nabobtna a zmekne ze to jde pak lehce ocistit. Dost dlouho to trva.
Napsal: 23 črc 2018, 15:40
od BOBOBO
Tak či tak kod bude na 99,9 fuč .
Napsal: 23 črc 2018, 15:45
od termit256
Pokud je napis vpaleny laserem, po te xylenove koupeli ho v pohode prectes
Napsal: 23 črc 2018, 19:11
od BOBOBO
Nebude-li to běžný nápis , ale gravírování , potom ano , jenomže 99......
Napsal: 26 črc 2018, 17:04
od kalas01
Tak bohužel,je to jenom tiskle barvou.Po nahřátí horkovzdušnou pistolí a i opatrném čištění tvrdým dřívkem je povrch dokonale čistý.
Všem Vám dík za odpověď.
kalas01
