Vypeckování broskví
FERYACT
Vypeckování broskví
#1 Příspěvek od FERYACT »
Mám pro zavařování připravit kopec broskví.Z některými jsou potíže.Nemáte někdo " šém " na urychlení práce.Díky.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Naházej to do sudu a nech to vykvasit. :D
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Máš Zdenku štěstí, že právě začalo pršet.A já začal být dobrého rozmaru.Jinak bych na tebe poslal Gajsgůtu.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na tom toho moc nevymyslíš. Na jabka je dobrý tohle, ale na broskve si to asi budeš muset vyrobit...
https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-jablka-presto
FERYACT
#5 Příspěvek od FERYACT »
To není to pravé ořechové.Já jsem někde na to viděl nějaký fígl.Nevím kde.F.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
To ale záleží na tom, jak moc ta pecka drží. Broskev není třešeň.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Začínají se tady množit dotazy ohledně chataření, chalupaření, zahradničení, kutilství apod. Možná by to chtělo novou rubriku v sekci ostatní.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Při odpeckování je vhodné broskev dokola obříznout až k pecce, případně i víckrát. Pro snadné odstranění slupky údajně krátce povařit, ale s tímto nemám zkušenost.
Mimochodem gajaskůta existuje, nebo je výmyslem E.T. Setona? :)
#9 Příspěvek od rnbw »
Prisiel som na jediny sposob - rozrezat na stvrtiny, pripadne az na osminy. Potom jednu cast nozom vypacit (pozor na prsty!) a postupne dalsie (tie pojdu lahsie).
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
To řezání na čtvrtiny a vylomení palcem je klasickej postup. Ony totiž dětičky nechtějí ohlodávat pecku... :D
#11 Příspěvek od rnbw »
Problem je, ze ked je to tvrde alebo makke, tak to vylomit nejde. Takze som sa vratil k ohlodavaniu. Tato metoda ale pri zavarani velmi nepomoze :D
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak zavařuj celé broskve :D
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jaké jsou ztráty při "ohlodávání" ve srovnání s vyříznutím válce o průměru pecky? Stejně tam máš stopku atd.
#14 Příspěvek od sinclair »
ZVUK2000:
Kdyby se tenhle web nejmenoval Elektrobastlírna, myslel bych si celkem oprávněně, že jsem byl omylem přesměrován na diskusní fórum nějakých pohrobků Přemka Podlahy, nebo nějaký centrální diskusní web ČZS.
Nejsou tu smajlíky, takže to myslím úplně vážně.
Mimochodem, hned po Klausovi pokládám za největšího českého zločince právě Podlahu.
Standa99
#15 Příspěvek od Standa99 »
Když už mluvíš o zlodějích, díval ses, co se generuje přes tvůj www odkaz :)
Obrázek
Něco k broskvím.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
